Перегрелся
Vargan93
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport
Перегрелся
Сообщение Vargan93 »
Лопнул тосольный патрубок который идёт к турбине , перегрелся задымило из под капота заглох и не запускается, крутит в холостую как будто без компрессии ГРМ на месте , что может быть , куда лезть ????
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 75 раз
Перегрелся
Сообщение FEDOR »
Кирдык Бошке 99.9%.... ::-(:
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
Перегрелся
И не только бошке.(
После того как заглох запустить сразу пробовали или мотор не проворачивался?
Vargan93
Перегрелся
Мотор крутится но в холостую , компрессии 5-0-0-5
Vargan93
Перегрелся
Заменой прокладки и фрезеровкой не обойтись? И может ли быть причиной перегрева кондей ?
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Перегрелся
Сообщение Nickolas »
Кондей-легко.
MPS 2.5D EFI MT 2008
kosh477
Мой автомобиль(и):: п2 5дв 1993, уаз 469
Благодарил (а): 24 раза
Перегрелся
Сообщение kosh477 »
Vargan93 писал(а): И может ли быть причиной перегрева кондей ?
У меня, когда не было электровентилятора на конденсоре, со включенным кондером, в очень сильную жару, в затяжной пробке или в грязюке начинал перегреваться, стоит выключить кондер - все ок.
Перегрелся
Vargan93 писал(а): Мотор крутится но в холостую , компрессии 5-0-0-5
Масло добавляли для замера?
Померьте с маслом
Vargan93
Перегрелся
Снял бошку, там капец,между форкамерами и клапаном прям кусков нет как прогорело
Перегрелся
А что с кольцами поршнями?
Могло прихватить.
Следует вытащить проверить.
