Перегрелся
Добавлено: 15 июл 2020, 17:30
Vargan93
Лопнул тосольный патрубок который идёт к турбине , перегрелся задымило из под капота заглох и не запускается, крутит в холостую как будто без компрессии ГРМ на месте , что может быть , куда лезть ????
Перегрелся
Добавлено: 15 июл 2020, 23:22
FEDOR
Кирдык Бошке 99.9%....
Перегрелся
Добавлено: 15 июл 2020, 23:49
И не только бошке.(
После того как заглох запустить сразу пробовали или мотор не проворачивался?
Перегрелся
Добавлено: 16 июл 2020, 03:59
Vargan93
Мотор крутится но в холостую , компрессии 5-0-0-5
Перегрелся
Добавлено: 16 июл 2020, 04:01
Vargan93
Заменой прокладки и фрезеровкой не обойтись? И может ли быть причиной перегрева кондей ?
Перегрелся
Добавлено: 16 июл 2020, 09:01
Nickolas
Кондей-легко.
Перегрелся
Добавлено: 16 июл 2020, 09:25
kosh477
Vargan93 писал(а): ↑
У меня, когда не было электровентилятора на конденсоре, со включенным кондером, в очень сильную жару, в затяжной пробке или в грязюке начинал перегреваться, стоит выключить кондер - все ок.
Перегрелся
Добавлено: 16 июл 2020, 09:50
Масло добавляли для замера?
Померьте с маслом
Перегрелся
Добавлено: 16 июл 2020, 22:11
Vargan93
Снял бошку, там капец,между форкамерами и клапаном прям кусков нет как прогорело
Перегрелся
Добавлено: 16 июл 2020, 23:56
А что с кольцами поршнями?
Могло прихватить.
Следует вытащить проверить.
