Не могу закрыть окна в машине
Электрика в Pajero
tonydeathadderr
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Сообщение tonydeathadderr »
Поставил музыку в машину саб колонки, приехал во двор с открытыми окнами и теперь не могу закрыть не одно окно, не откликается на кнопки, фишку стеклоподъёмников снимал и ставил обратно нечего не работает. Машину оставить негде а окна открыты на распашку
pajero 2 6g72
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
Смотрел предохранитель?
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
tonydeathadderr
gansales писал(а): Смотрел предохранитель?
а где он находится?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Это наказание за громкую музыку, поставил колонки сам их и слушай, не нужно открывать окна и заставлять всех слушать то что играет в твоей машине.
tonydeathadderr
SmoAG писал(а): Это наказание за громкую музыку, поставил колонки сам их и слушай, не нужно открывать окна и заставлять всех слушать то что играет в твоей машине.
Ахах, есть такое, но новые динамики нельзя включать громко, нужно подождать 100 часов чтобы они притёрлись по этому я их и не включал больше 20%
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
tonydeathadderr писал(а): ...подождать 100 часов чтобы они притёрлись...
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Это пять! :*THUMBS UP*: :*JOKINGLY*: "Ты сделал мой день!"(с) ::-D:
Хоть что нибудь про акустику почитай - не будешь выглядеть как сейчас! :)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
tonydeathadderr писал(а): pajero 2 6g72
Этого мало! Подробнее комплектацию распиши...
ВаноКузьмин
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ВаноКузьмин »
А в чем проблема подать питание непосредственно на моторчик?
Malefactor
Двигатель:: Бензин 6G74 mpi sohc
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero3 Limited 2002 г.в.
Сообщение Malefactor »
Здравствуйте! Проблема с опусканием/подниманием стеклоподъёмника переднего правого. В один момент перестало подниматься стекло. Предохранитель проверил - целый. Снял дверную карту поменял местами провода на фишке которая подключается к моторчику. Поднялось. Но не опускается теперь. Обратно перекинул проводки - опустилось. Что может быть?
Mitsubishi Montero 3. 3.5l. mpi. sohc 2002 г.в.
Malefactor писал(а): Здравствуйте! Проблема с опусканием/подниманием стеклоподъёмника переднего правого. В один момент перестало подниматься стекло. Предохранитель проверил - целый. Снял дверную карту поменял местами провода на фишке которая подключается к моторчику. Поднялось. Но не опускается теперь. Обратно перекинул проводки - опустилось. Что может быть?
Наверное то на чём провода меняете....
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Да кнопку разберите. Там легко всё. Такая же беда была - внутри всё зеленое было от окислов. Почистил и готово!
Malefactor
Спасибо попробую
Вернуться в «Электрика»
