Не могу закрыть окна в машине
Добавлено: 17 июл 2020, 20:46
tonydeathadderr
Поставил музыку в машину саб колонки, приехал во двор с открытыми окнами и теперь не могу закрыть не одно окно, не откликается на кнопки, фишку стеклоподъёмников снимал и ставил обратно нечего не работает. Машину оставить негде а окна открыты на распашку
pajero 2 6g72
Добавлено: 17 июл 2020, 20:50
gansales
Смотрел предохранитель?
Добавлено: 18 июл 2020, 07:39
tonydeathadderr
Добавлено: 18 июл 2020, 08:40
SmoAG
Это наказание за громкую музыку, поставил колонки сам их и слушай, не нужно открывать окна и заставлять всех слушать то что играет в твоей машине.
Добавлено: 18 июл 2020, 09:14
tonydeathadderr
SmoAG писал(а): ↑
Ахах, есть такое, но новые динамики нельзя включать громко, нужно подождать 100 часов чтобы они притёрлись по этому я их и не включал больше 20%
Добавлено: 20 июл 2020, 00:50
Chumahod
Добавлено: 20 июл 2020, 06:55
dvm99
Этого мало! Подробнее комплектацию распиши...
Добавлено: 20 июл 2020, 08:01
ВаноКузьмин
А в чем проблема подать питание непосредственно на моторчик?
Добавлено: 20 июл 2022, 09:24
Malefactor
Здравствуйте! Проблема с опусканием/подниманием стеклоподъёмника переднего правого. В один момент перестало подниматься стекло. Предохранитель проверил - целый. Снял дверную карту поменял местами провода на фишке которая подключается к моторчику. Поднялось. Но не опускается теперь. Обратно перекинул проводки - опустилось. Что может быть?
Добавлено: 20 июл 2022, 09:26
Malefactor писал(а): ↑
Наверное то на чём провода меняете....
Добавлено: 20 июл 2022, 10:25
Олег....
Да кнопку разберите. Там легко всё. Такая же беда была - внутри всё зеленое было от окислов. Почистил и готово!
Добавлено: 20 июл 2022, 10:48
Malefactor
Спасибо попробую
