4d56 efi проблема с наддувом
DiversionEKB
- Двигатель:: 4d56 efi
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2008
Привет.
В общем суть проблемы в том, что наддув есть, но он недостаточный больше 0.3 избытка не надувает.
Исходные данные:
- турбина новая корейская
- клапан управления геометрией новый.
- вакуум есть
Исходные данные:
- вакуум есть
DiversionEKB
Да все работает.
Утечек не заметил. Система вакуум держит.
Сегодня зацепил манометр, появились поправки к исходным.
Она раздувается все таки до 0.9 и немного больше, но очень как то медленно, вяло. Шланг, которым подцепил манометр достаточного сечения без пережимов.
tixon
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: delika
было что то подобное . на транзите . новая турбина слабо дула . даже ошибка загоралась . через месяц само прошло . видимо раскрутилась ???
DiversionEKB
Это врядли) Попробую проверить датчик давления наддува. Сравнить данные манометра со сканером. Не знаю, возможно ли такое, чтобы показания с датчика, скажем, завышались.
Кто нибудь знаешь точно алгоритм управления наддувом?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Тот японец, который написал прошивку для ДВС. А что за авто? Максимальные цифры могем дать тогда.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
DiversionEKB
Pajero Sport 4d56 efi 116 л.с.
И еще вопрос. Кто нибудь знает как регулировать привод геометрии турбины?
А что там регулировать. Там упоры чтоб не заедала геометрия. Остальное комп поправит. Вакуум нормальный, накачивает сразу?
Была тут тачка, трубка заросла....
DiversionEKB
DiversionEKB
На входе в клапан управления -0.6. На насосе -0.6.
На управлении геометрией после клапана -0.4.
Это все на ХХ.
Это все на ХХ.
Которая по крышке от клапана до геометрии.DiversionEKB писал(а): ↑ Трубка, которая от насоса металлическая?
Вот посмотрите. Это хоть и по трёшке но принцип один.
- Вложения
- 15.pdf
- (1 МБ) 114 скачиваний
