"Плавает" яркость подсветки и фар
Стала "плавать" подсветка приборной панели и фар.
Симптомы:
Зажигание включено - индикаторы на панели светят ровно.
Двигатель запущен - индикаторы усиливают и уменьшают яркость. Аналогично меняют яркость передние фары.
Вопросы:
- в чем здесь может быть дело? Генератор?
- на каком сервисе лучше разбираться с электрикой ( если это она)
Симптомы:
Вопросы:
Montero Sport 3.0L AWD АКПП 2003.
>скачет напруга в бортовой сети,что-то дает просадку.
>в моем случае просадку давали два 3киловаттных саба.
Таких потребителей нет. Штатная магнитола, штатный свет...
>а аккумулятор менять не пробовали?
Нет. Собственно когда все запитано от батареи - проблема не наблюдается.
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Попоробуй ПОИСКОМ пройти или вручную поискать в разделе ЭЛЕКТРИКА. Точно помню, что там проблемы ремонта своими силами и рекомендации по сервисам однозначно были.mg5020 писал(а):Так. То есть ехать к генераторщикам, смотреть генератор, etc
Вопрос: куда ехать? Что бы сняли, проверили и поставили обратно
Лучше всего бы в Москве) в районе Павелецкая - Нагатинская.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
На самом деле по генераторам рулит Эксин - www.eksin.rumg5020 писал(а):> по генераторам АГС вроде рулит
Ммм, а можно расшифровать?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Они снимают/ставят генератор сами? На сайте указано несколько мастерских - о какой именно такой хороший отзыв?
- Nbf
- Дикий Админ
Да, все делают под ключ. Бывают затыки по съему - установке, так как бокс не большой, но рядом есть Мицубиси Клуб - там демонтаж - монтаж стоит столько же примерно. Кстати диодный мост они и сами могут продиагностировать сразу - электрик у них есть.mg5020 писал(а):> На самом деле по генераторам рулит Эксин - www.eksin.ru
Я всегда ремонтировался на Электродной (один раз заносило в другой центр - в целом там тоже нормально было).
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Не осилил еще 200 метров до Эксина доехать? Все равно туда понесут.mg5020 писал(а):Машина отогнана в MMC на Электродной
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Паразиты. Ну тогда все правильно: МицуКлуб все равно ничего не накручивает - сам как-то снимал у них - ценник за ремонт был до копейки такой же как в Эксине.mg5020 писал(а):ЗнаюЗвонил в Эксин на Электродной: они э-э испытывает некоторые проблемы со съемом генераторов с Montero Sport.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Итак, итоги:
Симптомы:
- при работающем двигателе плавает яркость подсветки приборов и яркость фар
- с течением времени начинает подмигивать красная лампа "Аккумулятор"
- если внимательно послушать (очень внимательно), двигатель время от времени "посвистывает".
Диагноз: генератор. Неисправен подшипник и регулятор напряжения.
Что делать: ехать на сервис к генераторщикам.
Сколько это по времени: ~8 часов ( в 10 машина в MMC, в 18 - уже обратно). Зависит от того насколько покоцан генератор и как загружены генераторщики.
Спасибо за советы и наведение на сервис
Симптомы:
