Компрессор кондиционера
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Всем привет! Перестал холодить кондер- газ уходит за два дня до 0,5атм. Приговорили компрессор- сказали утечка через уплотнения. Добавляли краску- на трубках все хорошо, чисто, сказали других вариантов нет, кроме как по уплотнению в компрессоре . Есть ли какие недорогие аналоги компрессоров? Или бу брать? Или может ремонт возможен
- bumer76
Юрий Георгиевич
- Двигатель:: 6G72 бензин 3 литра
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Думаю брать б/у будет дешевле, чем отдавать на перебор, ценники гуманные, в среднем- 4т.р. Если будешь брать, тщательно проверь шум подшипника, чтобы его не было, обычно на разборе у них не один вариант, покрути несколько штук и выберешь.
- bumer76
Тоже смотрю в сторону бу. Но у нас разборов нет- буду заказывать с дрома скорее всего
- ims1275
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: montero sport 2002 AWD
Брал восстановленный с ебея. Относительно бюджетно получилось. Стоит, работает. Единственно, продавец гад вместо родного датчика температуры хладагента влупил терморезистор. Пришлось инвертировать сигнал через релюху.
Montero sport AWD, 6G72, 2002
- bumer76
Ебей смотрел- в районе 20ки с доставкой. Наверное скатаюсь еще к другим диагностам на всякий случай
- bumer76
На ебее кап написана- восстановленные. Я так понимаю там должны все потроха поменять
- ims1275
- Двигатель:: 6g72
Мне примерно в 12 с доставкой обошелся. Работает мягко и тихо. Пока претензий нет.
- Алексей Тюмень
- Двигатель:: 4D56,дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2001 г. в.
Месяц назад себе компрессор заказывал б/у отдал вместе с транспортной 3000.знал бы что электрик в сервисе рукожопый не покупал бы, мой родной живой оказывается.не шёл сигнал с мозгов на релюхи. А так второй компрессор уже за 5лет покупаю с разбора. В разы дешевле чем новый или восстановленный
- bumer76
Вообщем дело оказалось не в компрессоре) поехал к другому мастеру- нашел сгнившую трубку под площадкой для аккума
