Где, все-таки, у него кнопка?????!!!!
Добавлено: 19 июн 2007, 10:44
Налетел тут на трамвайные рельсы
(http://maps.yandex.ru/moscow?upoint=485f9363e641, будьте осторожны).
Порядочно тряхануло и загорелась лампочка открытой двери. В боковых все в порядке. Проверил. Осталась задняя. Она у меня и раньше подтупливала, а тут, видно окончательно все отвалилось.
Начал искать концевик. Не нашел. ГДЕ ОН???
Поиск юзал. Ничего, кроме туманных намеков на то, что он где-то в замке не нашел. Где конкретно? Дверь разбирал. К замку (защелке) просто так не подберешься. Проводов туда никаких не идет (только к ЦЗ и на всякие обогревы)
Пришлось разбирать панель приборов и вытаскивать лампочку, чтобы не маячила перед глазами. Эту проблему решил
Но сигналка-то думает, что дверь открыта и теперь орет как резаная при постановке на охрану (выключить матюгальник сигналки не предлагать
Блин! Что делать?
Если можно, нарисуйте, что-ли, где этот концевик.
Или ткните меня мордой в № детали (это как раз замок)
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=94007296
Блин! Что делать?
