Как определить, есть ABS или нету?
Добавлено: 18 авг 2020, 07:14
denpod2011
Собрался поменять колодки с дисками.
Но оказывается, есть там разница- есть ABS или нет.
Лампы ABS на приборке нету.
Как определить, есть ABS или нет?
Добавлено: 18 авг 2020, 07:21
Dimix
Прислать фото подкапотного пространства
Добавлено: 18 авг 2020, 07:28
Иль посмотреть самому под капот, есть ли рядом с вакуумным усилителем блок АБС к которому подходят тормозные трубки, ( пауком) и стоят ли датчики в передних ступицах, от них идут провода по передней части верхнего рычага
Добавлено: 18 авг 2020, 07:29
denpod2011
А вот и фотки
Добавлено: 18 авг 2020, 07:31
А он ваще когда нить работал? АБС ? несмотря на то что нет лампы, если нет то бери любые диски, наврятле будещь востонавливать его
Добавлено: 18 авг 2020, 07:33
Походу нет у тебя АБЫСА, хотя блок стоит чуть дальше чем бачек. Дай фотку чуть больше( всего подкапотного)
Добавлено: 18 авг 2020, 07:37
Хотя нет,не надо, НЕТ У ТЕБЯ АБЫСА, не сразу разглядел что у тя пруль
Добавлено: 18 авг 2020, 13:34
denpod2011
А причем правый руль? АБС на японцах не ставят?
Добавлено: 18 авг 2020, 18:52
Я искал блок слева
Добавлено: 19 авг 2020, 13:22
denpod2011
Более лучшие фотки
Добавлено: 19 авг 2020, 13:41
denpod2011
Проводов к тормозам тоже нету
Добавлено: 19 авг 2020, 15:40
Dimix
АБС нет
Добавлено: 19 авг 2020, 18:15
denpod2011
Спасибо, пойду заказывать диски и колодки. Кстати, уж заодно спросить. Еду и вдруг сзади дикий визг с колес. Притормозил- исчез. Потом опять появился, снова исчез. А перед этим там пело - уууууу.
Мне сказали колодки. Но лучше наверно и диски поменять заодно, выработка пальуем ощущается?
Добавлено: 19 авг 2020, 18:24
Диски в принципе одинаковые, АБС или нет ток разница в наличии крепежа на АБС(гребенки) так разницы никакой. диси смотри по износу( есть минимальный размер)
Добавлено: 19 авг 2020, 20:54
denpod2011
Лучше поменяю, они даже предыдущим владельцем давно менялись
Добавлено: 19 авг 2020, 21:04
мах578
denpod2011 писал(а): ↑
при таком раскладе и супорта лучше перебрать.
Добавлено: 20 авг 2020, 09:03
oshkui
Было такое же недавно, вылечилось заменой тормозных колодок сзади и переборкой суппортов.
