Философский вопрос- менять или ремонтировать?
denpod2011
- Двигатель:: 4D56 TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
Скорее всего придется делать ремонт коробаса V4AW2.
Пока озвучивают работа от 10 до 25 плюс запчасти.
Но есть мысль поставить контрактную.
Однако боязно, так как непонятно в каком состоянии она будет. Может шило на мыло поменяю.
А Вы как думаете? Реально ли взять коробку в хорошем состоянии? Или лучше переборка и ремонт?
Предыстория:
1. Ездил в выходные по трассе: 260 туда и 260 обратно.
Машина упорно не едет больше 60...65 км/час.
Я стараюсь держать обороты в не более 2500...2800. При подьеме скорость падает до 50 .
Тросик менял в прошлом году.
Предыстория:
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
В общем-то реально... С Владивостока... Постучись к Жиперу http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 61&t=88470denpod2011 писал(а): ↑ Реально ли взять коробку в хорошем состоянии?
А по ремонту Зилле http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... ile&u=8831 Что-то подскажет, а может и починит.denpod2011 писал(а): ↑ Или лучше переборка и ремонт?
Всё взвесишь, там и определишься.
Менял то менял а регулировал пральна? И ЗАЧЕМ ПЛОДИТЬ ТЕМЫ ![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
kirmos
- Двигатель:: 4d111111
- Мой автомобиль(и):: МПС 1 4D56 2008 год
насчет ремонта - проще починить. там сильно сложного ниче в ней нет
МПС1 2008 год, черный, двиг 4D56, пробег 150 000 км - остался в семье
НМПС2 2014год, белый, двиг 4D56 продана на пробеге 150 т к м
МБ GL350
МБ GL350
denpod2011
А вот если вместо АКПП вкрячить механическую? Насколькр я понимаю, проблемы с ручкойи коробки буду.
И напомните пожалуйста, при каких оборотах переключается коробка?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Проблем с ручкой не будет, режешь дыру под ручку в полу и тунель от ручной. ток зачем? коробка переключается примерно на 2500 при спокойном пидалировании, если давить тапку то выше примерно на 3000
- dvm99
Ещё нужно педали менять...
МКПП априори дороже и убитее , т.к. не с Японии. Японцы с МКПП- это редкость, вроде как Жипер вещает .
Я ж в другой теме кинул тебе ссыль, коробка с раздаткой по 5р
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
С какого перепугу то???алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ режешь дыру под ручку в полу
Кузова рассчитаны и на разные рули и на разные коробки.
Ничо резать ненуна.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Ой пля, дайте 10.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Я ж в другой теме кинул тебе ссыль, коробка с раздаткой по 5р
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
denpod2011
Сколько проходит еще она? Это вопрос, может и смысла нету
А ты сравнивал эти кузова( пруль и европейца?) там все зеркально и дыры в полу в том числе. и автоматная дырька маленькая на палке болша
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
именно так.у меня праворукий пятидверный кузов от 2,8 автомат,переделан под левый руль.под свою механику прорезал тоннель.ну и раздатка у меня праворукая.не стал переделыватьалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ автоматная дырька маленькая на палке болша и бэз болгарко там ну ни как
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
denpod2011
Вопрос- если посадить коробку от 6g72 на мой 4D56T? Что надо менять?
Из форума понял, что гидротрансформатор надо свой ставить. Но некоторые пишут что не надо. Где истина, чтобы не пролететь?
Еще момент у дизеля поболее- ее вырвет коробку?
По остальному вроде все совместимо с дизелем.
Или я чтото упустил?
denpod2011
Нашел ответ от Zilla:
ZILLA
Сообщение Пн апр 11, 2011 9:30 am
SL0N, от 12кл подходит. Колокол - да, нужно ставить ваш. Про передаточные числа - машина будет даже резвей бегать.
Бензиновая коробка работает немного по другому. Передаточное число только на планетарке повышающей передачи.
Вернуться к началу
Аватара пользователяSL0N
Сообщение Пн апр 11, 2011 9:42 am
А в колоколе вроде какой-то пакет стоит, т.е. это не просто "снял-поставил", а еще и потроха надо оттуда переставлять?
По передаточным в коробке понятно, а в раздатке одинаковые? И сами раздатки одинаковые? И что значит "бензиновая коробка работает немного по другому"?
Трос на ТНВД тоже менять придется?
Вернуться к началу
Аватара пользователяZILLA
Сообщение Пн апр 11, 2011 1:11 pm
SL0N, трос управления акпп конечно менять, т.к. они разные на дизеле и бензине. Раздатки одинаковые на 2.5тд и 3.0 12кл. Колокол держит масляный насос и барабан 4й передачи. Бензиновая коробка работаяе мягче и резвей разгоняется, из-за другого передаточного в повышающей планетарке акпп.
Вопрос- стоит ли овчинка выделки, то есть как временный заменитель? Пока моя в капремонт?
ZILLA
Вернуться к началу
Вернуться к началу
Колокол прикручивается к блоку двигла!!! и они бензин дизель разные, от слова ну совсем, и ни че нои не держат!!!!!
denpod2011
То есть просто переходник с коробки на движок, вал торчит, на него надевается бублик и потом ставится все это на движок?
Тогда это просто поменять, если ничего не держит. Или есть подводные камни? Пакости с сальниками?
Тросик свой оставить или надо новый, для бензиновой? Сейчас стоит для дизеля. В чем разница не понимаю. Может в длине?
Сальник лучше перебить, что б два раза не снимать. тросик нужен свой( какое двигло) разница в длинне у дизеля короче. Ну колокол конечно менять
Ежели че стучи, есть дизельная коробка, но бэз бублика
denpod2011
Наконец решил заняться ремонтом коробки. Вопрос - как сейчас обстоят дела с контрактными коробками, реально ли взять в хорошем состоянии?
