Продам свою палатку на крышу, брал новой, почти не использовал.
Автопалатка ORT-02-140 является стандартной по размерам . Эти палатки в основном устанавливают на среднеразмерные автомобили, пикапы и прицепы. Так как эта палатка не имеет навеса над лестницей, это позволяет устанавливать ее на невысокие платформы ( кузов пикапа или прицеп). Размер спального места 140 см х 240 см , вполне позволяет ночевать двум взрослым и одному ребенку , а иногда и троим взрослым среднеразмерным путешественникам. Размер вдоль авто 140 см, ширина 120 см.
Размер спального места: 140 х 240 см
Габариты :
в разложенном виде – 140 х 240 х 130 см
упаковочные – 140 х 124 х 30 см
Вес: 56 кг
В комплект входят: автопалатка , лестница, матрас толщиной 7 см высокой плотности в чехле, непромокаемый транспортировочный чехол, крепёж.
Материалы:
Верхний тент - полиэстер Оксфорд: 100% непромокаемый.
плотность чехла 1000D PVC ,
Палатка - непромокаемый Поликоттон (Канвас) 280 г/кв.м. Рипстоп усиленный, водоотталкивающая пропитка всей палатки
Каркас :алюминий 25 мм , толщина стенок 1.2 мм
Цена 45000 без торга, новая стоит 55 и то думаю в наличии нету.
89264135521 Анатолий
Москва
Палатка на крышу автомобиля ORT 02
