Регулировка клапанов?
kiser1980
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport AT 2015
Сообщение kiser1980 »
Здравствуйте. Нужно ли регулировать клапана на этом движке?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 482 раза
Сообщение lesnik5000 »
kiser1980 писал(а): Здравствуйте. Нужно ли регулировать клапана на этом движке?
Да.
Благодарил (а): 101 раз
Да, на дизилябры редко или ваще никогда не ставят гидро компенсаторы, потому как зазор должен оставатся :)
kiser1980
Спасибо.
БКМ
Мой автомобиль(и):: MPS (2015)
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение БКМ »
Вот тот же вопрос. Позвонил официалам, одни сказали, что регулировку клапанов на этом двигателе не делают. Вторые сказали, что она требуется только если есть изменения в работе двигателе в виде шума.
Но если я настаиваю, готовы сделать за 23 000 руб, включая стоимость прокладки.
Пробег 105 000.
Все-таки это нужно делать в любом случае?
Спасибо.
Nobik
Двигатель:: 4d56 VGT
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011MY МКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nobik »
на 4d56 178лс зазоры в клапанах РЕКОМЕНДУЕТСЯ проверять - независимо от стуков, жалоб и проч. - и, при необходимости, регулировать.Не реже чем раз в 100тыс.км.
Я это делал ~ на 99т.км.
Зазоры были разные, регулировка требовалась.
стоило это около 10круб, работы + запчасти (куча прокладок) (2017год).
Заодно из впускного трубопровода ("впускной коллектор") вымыли кучу жирной сажи, можно и егр очистить/помыть (но он у меня на тот момент мытый был).
Последний раз редактировалось Nobik 11 ноя 2020, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Mjasnik
Сообщение Mjasnik »
Nobik писал(а): Я это делал ~ на 100т.км.
Добрый день.
Как регулировка сказалась на работе мотора, его шума и т.д.?
MPS2014г.в., 4D56, автомат, 100500
Nobik
Сообщение Nobik »
Жалоб на специфич. шум, стук, стрекот и проч. у меня до регулировки клапанов не было.
Регулировал просто потому, что производитель, либо знатоки эту процедуру обоснованно рекомендуют.
К тому же, по факту, результаты измерений зазоров показали, что они вне допусков. Поэтому и были отрегулированы :)
После регулировки на слух ничего не заметно... мотор этот сам по себе шумный вообще-то, тонкие "партии" в этом оркестре звуков выделить сложно.
Но зато за этот участок - спокоен )
Nobik писал(а): на 4d56 178лс зазоры в клапанах РЕКОМЕНДУЕТСЯ проверять - независимо от стуков, жалоб и проч. - и, при необходимости, регулировать.Не реже чем раз в 100тыс.км.
Не плодите чушь.
Откройте сервисную книжку, там ясно написано. Проверка и естественно при необходимости регулировка КАЖДЫЕ 15000 км.
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
