скрежет в двигателе
lit_muk
скрежет в двигателе
Сообщение lit_muk »
Всем доброго дня, подскажите что может быть..
завожу двигатель - слышится скрежет в двигателе металлический,
опытным путем выяснил :) втягивающее стартера после завода двигателя не возвращается на место.
но когда переключаешь передачу на любое положение с парковки , в стартере проскакивает искра и втягивающее возвращается и скрежет исчезает.
стартер скорее всего исправен.. что проверять? замок зажигания? реле ? предохранители вроде все проверил..
volgstal
скрежет в двигателе
Сообщение volgstal »
Снимать и ремонтировать стартер. Либо менять.
lit_muk
скрежет в двигателе
Сообщение lit_muk »
стартер не исправен? во втягивающем получается залипают контакты и когда нет напряжения они не разьединяются... а откуда искра берется когда передачу переключаешь? а может напряжение не выключается когда ключ обратно поворачиваешь?
