скрежет в двигателе
Добавлено: 29 авг 2020, 09:11
Всем доброго дня, подскажите что может быть..
завожу двигатель - слышится скрежет в двигателе металлический,
опытным путем выяснил
втягивающее стартера после завода двигателя не возвращается на место.
но когда переключаешь передачу на любое положение с парковки , в стартере проскакивает искра и втягивающее возвращается и скрежет исчезает.
стартер скорее всего исправен.. что проверять? замок зажигания? реле ? предохранители вроде все проверил..
