Проблема с акпп. Машина трогается добавляем газ и после 1200 оборотов теряется связь двигла и акпп.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
KAMIKAZZE
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2006г
День добрый. Прошу помощи, суть проблемы такова. В режиме D опускаем тормоз машина трогается добавляем газ и после 1200 оборотов теряется связь двигла и акпп, нажимаем A/T MODE ездим без проблем. Коробку перебрал фрикционы живые, шестерни тоже. Грешил на гидроблок, в итоге поставил от R4A51 при разборке масло было не горелое,стружки нет от слова совсем. В итоге собрал но проблема так и осталась. Ошибок по акпп нет ничего не моргает селектор переключает чётко на задней передаче едет чётко, чё делать не понимаю
Последний раз редактировалось KAMIKAZZE 02 сен 2020, 06:30, всего редактировалось 1 раз.
Проблема с акпп
Как мне определить какая тема из ваших
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&t=178625 Ну НИЗЯ называть так темы
![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
KAMIKAZZE
Проблема с акпп
Прошу прощения нифига не понимаю как надо тему обзывать. Я походу движок быстрее переберу чем разберусь как и где надо писать
Проблема с акпп
Так чтобы можно было легко найти, и чтоб хоть сокращенно но было понятно какого рода проблема.
К примеру вот готовое название: Машина трогается добавляем газ и после 1200 оборотов теряется связь двигла и акпп.
ПС А проблемы как правило у всех кто задаёт вопросы. У кого нет проблем, или просто читают. Или в курилке сидят. ))
Маладэс
Представь что будет на странице если каждый назовет тему ХЭЛП, ШАЙТАН.и тд и тп
По проблеме: проверь фильтр на целостность, оч часто он расслаивается особо если не оригинальный. обычно проявляется как пинки и дерганье
KAMIKAZZE
На фильтр грешить не могу потому как он новый после переборки акпп
KAMIKAZZE
Если включить L машина едет без проблем, только когда включаю D,2,3 происходит этот глюк, я так понимаю проблема с первой передачей
Случаем мозги не перешивали?
Ну ежели учесть что на АТ МОД едет то да, потому как эта кнопка выключает первую. включая зимний режим
Мечтатель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро спорт
Были похожие симптомы , поменял на контракт от Жипера, старую акпп не разбирал, так и лежит в гараже
