Зуммер заднего хода (П2, пруль!!!)
Электрика в Pajero
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Восклицательные знаки в названии темы поставил не спроста!
В отличие от европейцев, на пруле П2 (в частности на моей машине, см. подпись внизу) помимо сигнала зуммера невыключенных фар, есть сигнал движения задним ходом. В отличие от первого он такой же по тону, но прерывистый.
Блок зуммера здесь другой (пинов на разъёме больше).
И вот сейчас сигнал пропал.
Умирал медленно, издавая тон "раненного животного", т.е. скорее всего терялся где-то контакт, а сейчас совсем пропал.
Вопрос- ГДЕ этот контакт?
Причём, зуммер невыключенных фар отрабатывает на ура, т.е. сам зуммер исправен.
Лампы заднего хода включаются нормально, индикация АКПП на приборке тоже работает.
Схемы, естественно, на мой пруль нету.
Есть подозрение, что для него используется отдельный контакт в ингибиторе.
Я правильно думаю? :)
Мож кто-то уже боролся с таким косяком, дайте знать!
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Тестер? Вы же шарите... ::-D: Или просто лень?
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
dvm99
Сообщение dvm99 »
triode-master писал(а): Или просто лень?
Пока что лень... ::-D:
Да вообще-то чувствую, что самому копать придётся...
Вернуться в «Электрика»
