Сложности с установкой японского контрактного двигателя
- unit210
- Двигатель:: 3.2d
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3d
Добрый день! помогите пожалуйста разобраться. Было-Mitsubishi Pajero4, 3.2 2007 года. МКПП. Заказал двигатель из Японии, 2008 года-пришел двигатель с родной проводкой, мозгами и т.д. с машины с АКПП. Механик говорит, что это уже рестайл, т.е 200 лс, другая турбина и другие форсунки. Установили двигатель. мозги т.д- выдает ошибку по АБС, курсовой уст, Ошибку по коробке и "мозги" не видят скорость. Посоветуйте пожалуйста, что делать? Может быть, кто то делал что то похожее. Спасибо.
Andrey099
- Мой автомобиль(и):: пока тоета
ошибка по абс, курсовой и "невидят"скорость - это ода причина.
возможно проблема в том, что у вас ЭБУ от АКПП, а на машине механика.
сигнал скорости либо с АБС либо с коробки берется.
ищите его.
ищите его.
Не нужно придумывать. Скорость моторный берет прямо с датчика, или приборки
