Всем добрый день. П4 дизель . Родная коробка почти сдохла с кучей стружки бронзы и зубчиков. Решено было поставить контракт( потому что нету у нас спецов на предыдущей машине снимали коробку 5 раз и 7 раз меняли гидроблок) купил в соседнем городе от 3.8 япошки. Вскрыл поддон ничего криминального не обнаружено. Коробка лежала 1 год. Герметик заводской розовый.
Установил вместе с бубликом проехал 1 тыс км. Уровень на горячую 80 градусов выше отметки хот 1 см. Фильтр заводской промыл и поставил.
И теперь иногда когда трогаешься плавно. нажатие педали 15 20 % и обороты от 1500 до 2200. Трогается плавно 1 затем 2 потом на 3 передаче звук двигателя как то странно меняет звук волнообразно как будто есть нагрузка потом нет потом есть. Разгоняется до 4 и далее 5 все ровно. Пробема только при малом газе и только на 3 передаче. Масло залил hunday xteer sp3. Подскажите. В других диапазонах все хорошо. Все мягко переключается.заранее спасибо за советы
V5a5a проблема на 3 передаче
Sas1180
- Двигатель:: 4м41
Ну что ж помог совет уважаемого zilla был бракованный фильтр треснул по шву в районе носика. Масло пенилось и были проблемы. Поменял фильтр.все прошло. Коробка от 3.8 проехала уже 8 тыс.на дизеле
