Замена ЭБУ п3
Электрика в Pajero
Claster
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2002
Замена ЭБУ п3
Сообщение Claster »
Всем доброго дня!Подскажите,при замене эбу,нужно ли делать какие-либо перепрошивки?Или достаточно заменить только сам блок?
Номер блока MK387485
Замена ЭБУ п3
Claster писал(а): Всем доброго дня!Подскажите,при замене эбу,нужно ли делать какие-либо перепрошивки?Или достаточно заменить только сам блок?
Надо. Иммо привязывать.
Claster
Замена ЭБУ п3
Сообщение Claster »
SNOOPER писал(а): Надо. Иммо привязывать.
А есть мануал как это сделать?
Замена ЭБУ п3
Claster писал(а): Лабытнанги
Какой мануал?
Берётся программатор, скачивается программа, правится в редакторе, заливается обратно.
Claster
Замена ЭБУ п3
Сообщение Claster »
SNOOPER писал(а): Какой мануал?
Через ммс ридер это можно сделать?
Замена ЭБУ п3
Claster писал(а): Через ммс ридер это можно сделать?
Нет.
Нужно как минимум Пиасини....
Вернуться в «Электрика»
