Монтеро Спорт. Передний мост
Maxsport
Сообщение Maxsport »
Знакомый надыбал Монтеро Спорт 2001 года штук за 20.
Опыта по машинам никакого.
Все говорит хорошо, только вот передний мост меняли.
Я не очень большой спец, но по моему такую машину, у которой меняли передний мост, покупать не стоит.
Наверняка угроблен полный привод.
Подскажите, что тут может быть, навскидку
Pajero Sport 3.0 МКПП
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
:shock: ИМХО по асвальту на полном приводе летали на нём :roll:
Maxsport
Ну и мне так показалось, только вот заменой переднего моста тут ремонт ограничиться не может
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
ну это да, по идее карданы и раздатка ещё :?
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Aurorыч писал(а):ну это да, по идее карданы и раздатка ещё :?
Это не обязательно!!!
Зачастую, первым "летит" деференциал, далие втулки и подшипники (в боковинах моста).
Как вариант:
Если вовремя заметели и поменяли мост то далие не могло быть нечего!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
doccan
Сообщение doccan »
20-ка за 2001 год...не дороговато?! :shock: :?:
С уважением!
Олег
MMS 3,0 LS 2000 (всё штатное) только шины BFG A/T 255X70X16
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Re: Монтеро Спорт. Передний мост
Сообщение Kirillian »
Всем привет не стал плодить новую тему задам вопрос здесь.
Загудел подшипник с левой стороны с переди, подергал за внутреннюю гранату так и есть болтается в самом редукторе. Мост включается и выключается практически без проблем, но это безпорно настораживает (имею ввиду рассыпавшийся подшипник) Народ кто если менял подскажите не снимая редуктор реально его заменить или как я понял только полная разборка со снятием?
Спасибо.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
Kirillian
Народ ну, что опыта ни у кого не было? Снимать или нет редуктор передний для замены подщипника?
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто знает одинаковы ли передние карданы на машинах
4WD и AWD.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Нет, раздатки разной длины и карданы тоже.
Toyota Corolla Cross Hybrid
юрок
Сообщение юрок »
Спасибо большое.
Kirillian
Всем салют. Народ подскажите шток включения переднего моста (вакуумный) совсем зачах менять однозначно. Но оригинал 4 с лишнем куска в Экзисте офигеть((( Вот думаю аналогичен ли будет ему полностью от Хендая 51010-H1000 ? Может кто даст совет?
Заранее благодарю :*DRINK*:
Последний раз редактировалось Kirillian 10 ноя 2011, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение enzo »
Kirillian писал(а):Всем салют. Народ подскажите шток включения переднего моста (вакуумный) совсем зачах менять однозначно. Но оригинал 4 с лишнем куска в Экзисте офигеть((( Вот думаю аналогичен ли будет ему полностью от Хендая 51840-4A800 ? Может кто даст совет?
Не за что благодарить. ::-D:
ТЕМА настолько разжеванная даже придумать больше нельзя. Закрыли её даже после 60-ти страниц :*PARDON*: . В поиск что-ли заглянул бы прежде чем писать..
Kirillian
Ага мммм....... даже чего и ответить не знаю(((( Ну и найди мне там хотя бы в одном месте где указывается Хендаевский парт номер 51010-H1000 этого штока????? Я сам могу тоже всегда послать любого в поиск, но принцыпы другие если могу подскажу если нет то просто молчу, а так все равно спасибо за ответ :;-):
enzo
Сообщение enzo »
Kirillian писал(а):..... Вот думаю аналогичен ли будет ему полностью от Хендая 51010-H1000 ? Может кто даст совет?
Вот ты про этот номер спрашивал, я тебе ссылкой прям в нужную страницу и указал.. :*PARDON*: Причем из поиска. Какие потом еще ты номера будешь вписывать я догадаться не мог, не телепат к сожалению :;-): .
Kirillian писал(а):Ага мммм....... даже чего и ответить не знаю(((( Ну и найди мне там хотя бы в одном месте где указывается Хендаевский парт номер 51010-H1000 этого штока?????
Вот сам найди различия в вопросах! Ты уж если че спрашиваешь, аккуратнее в партнамберах тогда! А то о "принцыпах" разговоры порожняком выходят! Я тебе тоже ответ давал исходя из того, что знал, не обессудь.Я же не знал, что ты не тот номер имел ввиду! :*DONT_KNOW*:
По уму, ежели предполагаем, что корейцы - клоны митс в "детстве", много з/ч должны подходить, (вон у меня от Галла пружины, например стоят)... Так что пробуй, при разнице в цене в 10 раз, думаю особо не прогадаешь, ну и сюда напишешь, люди тоже знать будут..
Как-то так.. :*VICTORY*:
Kirillian
Разница в цене только в 2 раза. Порядка 2000 р. он в Exist стоит и если его взять а он еще не подойдет, то родной встанет в 6000!! ((( как-то не охото. Блин че делать. Сейчас родной работает, но когда я его после вэдешки продувал (порядка 1 Атм.) то воздух проходил и из под крышки и из под сальника штока, вобщем жесть, для вакуума это вообще плохо. В Кунцево знакомые были в наличии не нашли ни где, так что в живую сравнить негде. И аналогов самое главное никаких, АЛЕ где вы Тайванцы со своими аналогами ::-D:
Kirillian
Все заказал на следущей неделе придет после имплантации отпишусь. Нашел фотки активатор очень схож с нашим родным и емеет еще и ряд + основанных на более лучшем расположении мест одевания шлангов (включение-выключение)
Kirillian
Все проверил, Хендай не подошел(((( Пришлось свой ковырять и колхозить в общем 2 штуки на ветер(((
