Монтеро Спорт. Передний мост
Добавлено: 21 июн 2007, 12:04
Maxsport
Знакомый надыбал Монтеро Спорт 2001 года штук за 20.
Опыта по машинам никакого.
Все говорит хорошо, только вот передний мост меняли.
Я не очень большой спец, но по моему такую машину, у которой меняли передний мост, покупать не стоит.
Наверняка угроблен полный привод.
Подскажите, что тут может быть, навскидку
Добавлено: 21 июн 2007, 12:29
Aurorыч
ИМХО по асвальту на полном приводе летали на нём
Добавлено: 21 июн 2007, 12:35
Maxsport
Ну и мне так показалось, только вот заменой переднего моста тут ремонт ограничиться не может
Добавлено: 21 июн 2007, 12:48
Aurorыч
ну это да, по идее карданы и раздатка ещё
Добавлено: 21 июн 2007, 13:54
Serg_E74
Aurorыч писал(а):ну это да, по идее карданы и раздатка ещё
Это не обязательно!!!
Зачастую, первым "летит" деференциал, далие втулки и подшипники (в боковинах моста).
Как вариант:
Если вовремя заметели и поменяли мост то далие не могло быть нечего!!!
Добавлено: 23 июн 2007, 16:39
doccan
20-ка за 2001 год...не дороговато?!
Re: Монтеро Спорт. Передний мост
Добавлено: 10 окт 2011, 19:51
Kirillian
Всем привет не стал плодить новую тему задам вопрос здесь.
Загудел подшипник с левой стороны с переди, подергал за внутреннюю гранату так и есть болтается в самом редукторе. Мост включается и выключается практически без проблем, но это безпорно настораживает (имею ввиду рассыпавшийся подшипник) Народ кто если менял подскажите не снимая редуктор реально его заменить или как я понял только полная разборка со снятием?
Спасибо.
Добавлено: 12 окт 2011, 09:06
Kirillian
Народ ну, что опыта ни у кого не было? Снимать или нет редуктор передний для замены подщипника?
Добавлено: 13 окт 2011, 20:06
юрок
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто знает одинаковы ли передние карданы на машинах
4WD и AWD.
Добавлено: 14 окт 2011, 13:30
Podzemshik
Нет, раздатки разной длины и карданы тоже.
Добавлено: 14 окт 2011, 19:47
юрок
Спасибо большое.
Добавлено: 09 ноя 2011, 20:00
Kirillian
Всем салют. Народ подскажите шток включения переднего моста (вакуумный) совсем зачах менять однозначно. Но оригинал 4 с лишнем куска в Экзисте офигеть((( Вот думаю аналогичен ли будет ему полностью от Хендая 51010-H1000 ? Может кто даст совет?
Заранее благодарю
Добавлено: 10 ноя 2011, 03:23
enzo
Kirillian писал(а):Всем салют. Народ подскажите шток включения переднего моста (вакуумный) совсем зачах менять однозначно. Но оригинал 4 с лишнем куска в Экзисте офигеть((( Вот думаю аналогичен ли будет ему полностью от Хендая 51840-4A800 ? Может кто даст совет?
Заранее благодарю
Не за что благодарить.
ТЕМА настолько разжеванная даже придумать больше нельзя. Закрыли её даже после 60-ти страниц
. В поиск что-ли заглянул бы прежде чем писать..
Добавлено: 10 ноя 2011, 09:29
Kirillian
Ага мммм....... даже чего и ответить не знаю(((( Ну и найди мне там хотя бы в одном месте где указывается Хендаевский парт номер 51010-H1000 этого штока????? Я сам могу тоже всегда послать любого в поиск, но принцыпы другие если могу подскажу если нет то просто молчу, а так все равно спасибо за ответ
Добавлено: 10 ноя 2011, 11:15
enzo
Kirillian писал(а):..... Вот думаю аналогичен ли будет ему полностью от Хендая 51010-H1000 ? Может кто даст совет?
Заранее благодарю
Вот ты про этот номер спрашивал, я тебе ссылкой прям в нужную страницу и указал..
Причем из поиска. Какие потом еще ты номера будешь вписывать я догадаться не мог, не телепат к сожалению
Kirillian писал(а):Ага мммм....... даже чего и ответить не знаю(((( Ну и найди мне там хотя бы в одном месте где указывается Хендаевский парт номер 51010-H1000 этого штока?????
Вот сам найди различия в вопросах! Ты уж если че спрашиваешь, аккуратнее в партнамберах тогда! А то о "принцыпах" разговоры порожняком выходят! Я тебе тоже ответ давал исходя из того, что знал, не обессудь.Я же не знал, что ты не тот номер имел ввиду!
По уму, ежели предполагаем, что корейцы - клоны митс в "детстве", много з/ч должны подходить, (вон у меня от Галла пружины, например стоят)... Так что пробуй, при разнице в цене в 10 раз, думаю особо не прогадаешь, ну и сюда напишешь, люди тоже знать будут..
Как-то так..
Добавлено: 10 ноя 2011, 11:30
Kirillian
Разница в цене только в 2 раза. Порядка 2000 р. он в Exist стоит и если его взять а он еще не подойдет, то родной встанет в 6000!! ((( как-то не охото. Блин че делать. Сейчас родной работает, но когда я его после вэдешки продувал (порядка 1 Атм.) то воздух проходил и из под крышки и из под сальника штока, вобщем жесть, для вакуума это вообще плохо. В Кунцево знакомые были в наличии не нашли ни где, так что в живую сравнить негде. И аналогов самое главное никаких, АЛЕ где вы Тайванцы со своими аналогами
Добавлено: 11 ноя 2011, 13:03
Kirillian
Все заказал на следущей неделе придет после имплантации отпишусь. Нашел фотки активатор очень схож с нашим родным и емеет еще и ряд + основанных на более лучшем расположении мест одевания шлангов (включение-выключение)
Добавлено: 21 ноя 2011, 00:25
Kirillian
Все проверил, Хендай не подошел(((( Пришлось свой ковырять и колхозить в общем 2 штуки на ветер(((
