Все привет! Проблема в следующем- вышел из магаза, завел, проехал 2 метра и заглох. Не заводится- схватит и тут же глохнет. Попробовал ошибку считать- нету ( только 0403 по ЕГРу). Мин 15 пытался завестись- нихрена. Решил проверить работает ли насос- снял релюшку , вставил перемычку. Насос работатет и машинка завелась. Переклюсил на газ, перемычку снял, вернул релюшку. Приехал домой, вроде заводится.
Форсунки похоже немного льют- на горячюю бывает плохо заводится ( обычно со второго раза). В баке было литров 20 еще.
Как то раз было такое давно- плохо ехала, подтраивала, но ехала- потом само прошло и ошибок также не было.
Чего такое может быть ?
Паджеро Спорт заводится и глохнет
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Может релюшка и глючит. Или сам бензонасос помирает. Я бы начал с реле.
+ может сигналка
+ может сигналка
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
сигналка 9 из 10
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
ну сигналка вроде новая. Машина все таки завелась сначала. И потом схватывала
Пробовал на газу завестись- тоже не заводилась
