Внезапно троит и глохнет после прогрева
Pajerer
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002
Сообщение Pajerer »
Добрый день!
Мотор начал внезапно троить и глохнуть, но потом это проходит.
Сегодня утром завел машину автозаводом, начал движение без проблем, доехал до перекрестка и начали падать обороты, мотор стало трясти.
На нажатие педали акселератора не реагирует.
Мотор не раскручивается и глохнет.
После этого приходится несколько секунд крутить стартером и тогда мотор кое-как заводится.
Сегодня Два раза мотор заглох. Но до работы я доехал.
Сейчас работает нормально.
"Чек" не сигнализирует об ошибке...
На всякий случай проверил профессиональным OBD сканером в мастерской.
Форсунки - 2,6 - 3 мс.
Волюметр тоже показывает реальные цифры.
Но это уже после "приступа" было.
Похоже что началось это давно.
Ещё летом заметил, что стоя на светофоре иногда появлялся однократный пропуск, который я чувствовал вибрацией на руле.
Пару недель назад этих пропусков стало несколько подряд.
Потом просто стали иногда падать обороты до 300 об/мин с вибрацией.
Некоторые говорят менять топливный фильтр, но разве может его состояние может так влиять на работу мотора? Динамика в норме.
Читал, что не исправный волюметр может оказывать такое влияние, но судя по результатам сканирования он в порядке.
Свечи менял три года назад. Провода свечные тоже.
Заправляюсь всегда в одном и том же месте.
Акселератор троссиковый. Датчика положения нет.
Помогите!
:*HELP*:
Pajero 3, V73W, 2002 год, 4FA/T GCC, Араб
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Сообщение болтоверт »
Фильтр грубой очистки оч сильно влияет на холостые и на низких оборотах эт маленькое гамно на насосе.плюсану ещё на гамно в баке и в рампе , и до кучи давление в рампе клапан мож подвисает.форсунки там тож сеточки стоят мож просто пора почистить все уже????? Иль поменять нет ничего вечного
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 259 раз
Сообщение Смайлик »
Pajerer писал(а): Датчика положения нет
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
болтоверт
Двигатель:: бензин
Pajerer писал(а): Датчика положения нет.
да есть даж на арабе!
