Заводится,но колбасит и не выходит на обороты
- harovnw
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'99
Добрый день.Авто МПС1 99г,мкпп,6g72, бенз.3л. Проблема: при запуске машина не выходит на обороты,глохнет.Встроеная диагностика показала ошибки 12(датчик расхода воздуха),13(датчик температуры воздуха во выпускном коллекторе),25(датчик барометрического давления)(по STD,т.к.авто 99 г.в) подключённый мультитроникс показал их же по OBD-2 Р010,Р0105,Р0110 .Грешил на ДМРВ т.к. все датчики находятся в нем,в следствии чего был приобретён новый,но результата и изменения не дал.Вопрос:1.что делать;2.есть ли у кого подкинуть заведомо рабочий ЭБУ (так так есть мысль что парит именно он);3.вариант с толковым электриком за разумную плату, который это безобразие устранит.
P.S.Убедительная просьба: с обращением типа "а может то а может это"," лучше то ну или это" не писать.Нужно решение проблемы а не попи*деть.
Pajero Sport-1/99г./6G72/МКПП/K96W/3000/4WD/Part Time
вызванивать проводку от ДМРВ к мозгу, про поздеть писать не буду, сожги ея к ....
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Машина должна заводиться, и даже ехать с отключенным ДМРВ.
Так не пробовал?
Обороты будут чуть выше, но работать мотор должен.
Так не пробовал?
Сильно не факт.
Спорты капризные.
По теме прозванивать проводку, проверять моторный.
- harovnw
Да я пробую позвонить,но на улице,да и в одиночку сильно не поработаешьалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ вызванивать проводку от ДМРВ к мозгу, про поздеть писать не буду, сожги ея к ....
Сканер для начала подцепите и посмотрите что там в данных.harovnw писал(а): ↑Да я пробую позвонить,но на улице,да и в одиночку сильно не поработаешьалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ вызванивать проводку от ДМРВ к мозгу, про поздеть писать не буду, сожги ея к ....
- harovnw
Я отсоединял,естественно,движок работает,но ехать не получается,даёшь газу и глохнет, как выше дядя Саша сказал,капризные ))
- harovnw
Сканера нормального нет,только китайские обд 2,а они нормально не видят мой STD.Но я уже написал что коды читаются,встроенной проверкой и мультиком.Коды написал выше.У меня ещё условий нет нормальных.Я только в Питер переехал.
- harovnw
Я то не против.Есть ещё одна проблема- отказ то плавающий,бывает что заводится с пол пинка,так что надо чтоб точно не заводилась, чтоб быть уверенным в неисправности. Сейчас дяде Саше отпишусь.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Ну тогда к Саше и топай
- harovnw
Я так понимаю ,вариантов больше нет(((
Почему. Можно погадать...
Щас раскидаю завал и велкам. Но лучше все же показать.
И ряд вопросов:
1 Запуск после какого время стоянки?
2 Перезапуск помогает?
3 Как вообще проходит?
И ряд вопросов:
- harovnw
Последний раз редактировалось harovnw 12 ноя 2020, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
- harovnw
1.запуск хоть после ночи,хоть после 5 минут стоянки,бывает запускается сполпинка,но чаще не запускается,колбасит,и приходится разгонять обороты,тогда,вроде,приходит в норму.
2.перезапуск бесполезен.
3.это лучше всеж рассказывать а не писать.
- harovnw
Проблема решилась заменой бензонасоса.Где взаимосвязь с ошибками ЭБУ по ДМРВ так и не понял.
- dvm99
Насос износился и начал подклинивать (не заклинил, а именно подклинивает). Давление в рампе стало прыгать, отсюда смесь то нормальная, то бедная. У контроллера мозги такое переварить с однозначной ошибкой не могут.
Всё это следствие грязи в баке.
1.Проверяй герметичность бака и всяких там горловин.
2.Если с п.1 всё нормально, меняй заправку.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2982&hilit
Дима, здесь ошибки от отсоединения разъёма расходомера воздуха.dvm99 писал(а): ↑Насос износился и начал подклинивать (не заклинил, а именно подклинивает). Давление в рампе стало прыгать, отсюда смесь то нормальная, то бедная. У контроллера мозги такое переварить с однозначной ошибкой не могут.
Короче не верная диагностика
- harovnw
На будущее учту.Спасибо.А бак чистый,я его мыл два раза,периодически сливаю остаток(после взбалтывания).Когда достали насос,то сетка была чистая.Скорее всего насос просто умер от старости.dvm99 писал(а): ↑ Насос износился и начал подклинивать (не заклинил, а именно подклинивает). Давление в рампе стало прыгать, отсюда смесь то нормальная, то бедная. У контроллера мозги такое переварить с однозначной ошибкой не могут.
viewtopic.php?f=2&t=157222&p=2612982&hilit
