Ошибки АКПП 11 и 38
Благодарил (а): 101 раз
Ошибки АКПП 11 и 38
Смотри проводку на ТПСке( датчик дросселя) или сам датчик, когда он брешет то начинает дергать( скакать)
Ошибки АКПП 11 и 38
Блокировка на ходу то включается то выключается скачками. при постоянном газе. Тут есть тема( ТПС зараза) почти :)
Ошибки АКПП 11 и 38
Ну ТПСка на бензинке работает точно так и функции у нея теже же как и на дизеле, ток стоит в другом месте. проверь ея работу тестером и проводку особо на входе в раъзем, частенько от старости провода обламываются ;)
