6g72 объем слитого масла 2.5 литра, где остальное ?
Добавлено: 20 ноя 2020, 15:22
Константин37
Доброго времени форумчанам! Приобрел Монтеро спорт 2002 года , при замене масла слилось только 2,5 литра хотя на щупе выше верхнего уровня было. Залил так же 2 с небольшим и уровень верхний.
Как это возможно , подскажите?
Добавлено: 20 ноя 2020, 16:37
stepan1971
Поддон или щуп неродные
Добавлено: 20 ноя 2020, 16:42
Azan
Pajero и Montero поддоны и щупы разные хоть и моторы одинаковые. И по объёму масло тоже. Может в этом засада
Добавлено: 20 ноя 2020, 22:03
triode-master
Константин37 не хочется расстраивать, но я сразу о плохом...
Вполне возможно что в поддоне у вас "солидол" - это так называемая густая масса, которая образовывается в следствии заливки плохого масла.
Да такое бывает, у людей которые сильно экономят, ну или которых обманули.
Проверить просто, слить масло, через отверстие слива потыкать проволокой.
Если диагноз подтвердился, то лучше снять поддон и промыть, дальше мерить давление масла в двигателе и судить о его здравии.
Я видел такую машину, мне пригоняли варить, в смысле солидолом, она даже ездила.
Но там нюанс, зальёте масло которое поднимет солидол, он попадёт в каналы, смерть двигателя.
Добавлено: 20 ноя 2020, 22:48
Константин37
Вроде не сложно. Попробую в ближайшее время. На холодную дымит белым дымом еще сильно. И как раз промывку 10 минутку заливал
Добавлено: 20 ноя 2020, 23:33
Сейчас проволочкой тыкать = моветон.
Есть куча камер мелких))
Добавлено: 21 ноя 2020, 01:29
triode-master
SNOOPER писал(а): ↑
Да в современном мире живём...
Но проволочка бесплатна
и достаточно эффективна в данном контексте.
Это плохо, пусть оно лучше на дне лежит.
Не факт конечно что моё предположение подтвердится.
Но причину бы я искал, чем быстрее тем лучше и спокойнее.
Добавлено: 21 ноя 2020, 11:29
Nbf
Зачем??? Ну вроде все уже знают, что никакие промывки нельзя лить, потому что они потом новое масло портят как минимум...
Добавлено: 21 ноя 2020, 11:41
Дёма
Скорее всего в клапанных крышках и поддоне эмулься с антифризом( белый дым) или гуталин. И этой каки примерно 1.5 кг. Можно клапанную крышку со стороны пассажира снять с посмотреть что там не снимая впуск. Просто откинуть дз. В поддон как советывали проволокой.
Заводить и тем более ездить до выяснения не советую.
