Помогите с номером ЭБУ
Добавлено: 24 ноя 2020, 17:13
Александр Кривошеев
Всем привет. Проблема такая- Паджеро 2 МКПП араб 95г 6g72 12 клапанный- расход с прогревами до 35л, при понижении температуры к 0 и ниже перестаёт заводиться( нет сигнала на форсунки), на регулировку СО потенциометра не реагирует.
При вскрытии выяснилось,что ЭБУ не родной. Подскажите пожалуйста номер родного ЭБУ или его аналог и номер датчика МАФ. Вин код короткий DONV230SJ00299
Добавлено: 24 ноя 2020, 17:23
Александр Кривошеев писал(а): ↑
Добавлено: 24 ноя 2020, 17:51
Александр Кривошеев
А есть ли аналоги от японца или европейца?
Добавлено: 24 ноя 2020, 20:46
Это нужно по разъёмам смотреть.
Но так чтоб пуля в пулю, не будет
Добавлено: 24 ноя 2020, 22:11
dvm99
Японцы и европейцы все идут с датчиками кислорода, а на арабах - регуляторы СО.
SNOOPER писал(а): ↑
Номер его озвучь!
Не уж-то из этих двух?
Добавлено: 25 ноя 2020, 06:25
Александр Кривошеев
MD334534 E2T37492 такой блок стоит
Добавлено: 25 ноя 2020, 09:09
dvm99
Не помогу ничем...
Надо разбираться на месте.
Это блок с Пруля. Под лямбду. Естественно будет жрать.
Спроси, может ещё есть.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2612614
Добавлено: 25 ноя 2020, 10:16
ВаноКузьмин
У знакомого араб, но рестайл, хз пойдёт ли?
Лямбды у него также нет
Добавлено: 25 ноя 2020, 11:08
ВаноКузьмин
