Вопрос по гидроусилителю. Непонятица!
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
А дело было так... (с)
Заменили шланг, что идет от бачка, по причине того, что он, гад стал потеть. Родного ни фига не нашли, пошли по пути переделки нештатного. Сечение такое же - нижний штуцер вообще подошел беззвучно - доделали только верхний.
Завели машину, прокачали жижицу путем пролива. Вроде все тип-топ.
И тут заметили, что при прогреве машины бачок ГУРа и сам насос нагрелись практически так же как и основной радиатор машины.
Руль не закусывает, пены нет, при прислушивании к работе ГУРа после поездки едва уловим звук его работы (на холодную и этого звука нет).
Прикол в том, что я никогда, ну то есть вообще никогда не обращал внимания на температуру бачка и насоса - ну не приходило мне в голову их щупать.
Внимание вопрос!
У меня что-то сломано или ситуация совершенно нормальна (допустима)?
Вопрос очень даже беспокоит, с учетом того, что машина в 150 километрах от дома сейчас находится. Потому вопрос: вызывать эвакуатор или забить - очень даже беспокоит!
Внимание вопрос!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
В книжке вычитал про температуру только одно: "Покрутите рулем, что бы температура поднялась до 50-60 градусов..." но тут температура выше, как минимум 70-75 (на скольки рука терпеть перестает?) - и я не могу понять - гуд это или не гуд.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Сейчас страшную вещь спрошу - это где такой и как именно его проверять?Николай писал(а):Перепускной клапан проверь
А рабочая температура-то какая у ГУРа?demon120 писал(а):60 градусов предел терпимости
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
До 70 градусов! Рука не терпит! Не парься! К стати в АКПП температура того же АТФ 80-90 градусов! И ничего не закусывает! А там механизм намного сложнее и тоньше!
- Nbf
- Дикий Админ
Вести с полей...
Появился небольшой гул в среднем положении - руль кручу - тишина. Отпустил - засвистело.
Прокачали систему еще раз - гул пропал, температура осталась. Прошло двое суток - машина ездила - все было ок. И вдруг снова вернулся звук. Да еще и руль стал тяжелеть.
Прокачали еще раз. Гул пропал. Сделали пробную поездку - километров несколько. При пальпации системы обнаружено, что она, сволочь - чуть грячее окружающей среды - то есть просто теплые...
Продолжаю наблюдения...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Кстати про методику проверки клапана в букваре ни слова, да и нарисован он так, что лучше бы не рисовали...)))Николай писал(а):Читай букварь, учи матчасть
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Ну что - нужен коллективный разум...
Сегодня, после 10 километров пробега вернулись шум и температура.
У меня версии кончились. Подозреваю только подос воздуха в систему, но как он туда может попасть не представляю вообще!
Что скажете?
Что скажете?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Про клапан?Николай писал(а):Ищи ответ в первом посте топика
Что не подходит? Мне что - после каждой замены шланга что-то от Галоппера ставить?Николай писал(а):От галлопера че, не подходит?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Да чего ее менять-то? Задница в том, что сижу я в данный момент на даче и до сервиса мне сейчас как до Луны. Вот и пытаюсь что-то выдумать своими силами, а в области ГУРов силы мои не велики...Якут писал(а):Блин, по ходу надо менять машину
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Re: Вопрос по гидроусилителю. Непонятица!
офф - мусор сюда забрался страшный.
Последний раз редактировалось Николай 25 июн 2007, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- Nbf
- Дикий Админ
lukanin
Гы! Ты хоть раз прокачивал? Там минимум два человека нужно - здесь я этого второго нахожу, а на Новой Риге я где помощника буду искать?
Это если опустить то обстоятельство, что для прокачки нужно колеса передние от земли отрывать. И то обстоятельство, что кипящее масло прокачивать не будешь - значит надо ждать когда остынет....
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Николай
- Двигатель:: 4д56
Вообще-то я говорил о всей теме - а в певом посте написано достаточно много, я приведу только выдержку:Nbf писал(а):Про клапан?Николай писал(а):Ищи ответ в первом посте топика
По-моему здесь указано больше чем достаточно причин подсоса воздуха. И шланг новый и медные шайбы могли не поменять/не отжечь.Nbf писал(а):А дело было так... (с)
Паш, я тебе по секрету могу сказать, что на П2 можно ездить без гура, правда, руки потом болеть с непривычки буду - но привыкнешь
(это я шучу так)
Если у тебя есть сомнения в работоспособности гура - СНИМИ приводной ремень и езжай без него - до москвы неспешно докатишь...
А то, сдается мне, вы там в своей деревне вскоре искалечите бедный гур, который ни в чем не виноват.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
