свистоскрип из под авто
Добавлено: 25 ноя 2020, 22:24
bogdan1105
Друзья, приветствую!
С похолоданием столкнулся такими звуками из под авто и только на прогретом (Pajero IV, 3.0, 2011 год, 105 тыс. пробег):
https://youtu.be/k4vP1cVhMto
поясню: останавливаешься, держишь тормоз, режим акпп в положении D, секунды 2-7 идет этот пискоскрип. Потом затихает. Крутанешь руль, пискнет, включишь R чуть тронешься- остановишься, опять этот звук. Когда акпп в режиме P и N, ни нажатие на педаль тормоза, ни поворот руля не вызывает эти звуки, только в R и D и особенно после остановки. Может кто сталкивался, куда лезть, что смотреть? Спасибо.
свистоскрип из под днища
Добавлено: 26 ноя 2020, 00:25
Смотрите натяжение сервисного ремня, ну и ролики какие он крутит.
Может ремень не родной, длинный, и не хватает натяжения.
Добавлено: 07 дек 2020, 01:30
Gudvinodua
Походу ролики, было нечто похожее , когда стоишь в D или в R. Поменял 2 ролика и ремень навесного и тишина
Добавлено: 08 дек 2020, 09:31
X-DEN
SNOOPER писал(а): Смотрите натяжение сервисного ремня, ну и ролики какие он крутит.
а у меня вот свист появился прошлым летом, свистел только на холодный двигатель и когда влажная погода, этой весной махнул сервисные ремни и ремень генератора, летом свиста не было, сейчас свист опять появился, тоже исключительно на холодный двигатель, при движении/менаврировании во дворе, выезжаешь на дорогу, свист пропадает. Это что свистит?
Добавлено: 08 дек 2020, 09:35
X-DEN писал(а): выезжаешь на дорогу, свист пропадает. Это что свистит?
Ремень.
Добавлено: 08 дек 2020, 10:24
X-DEN
SNOOPER писал(а): Ремень.
что опять его менять? тысяч 5-6 проехал, ставил оригинал...
Добавлено: 18 янв 2021, 09:22
bogdan1105
Нет, не ролики. Со стороны переда двигателя тишина, звук исходит из под днища, в районе коробки.. Погоню к официалам на диагностику.
Добавлено: 21 янв 2021, 18:30
Leap
Скинуть ремень навесного и проехать так, тем самым исключив все навесное и ремень соответственно
Добавлено: 25 янв 2021, 10:05
bogdan1105
Вопрос решен!
Замена данного кольца (см. рисунок) устранила мой "свистоскрип". Наслаждаюсь тихим рокотом двигателя.
Добавлено: 25 апр 2021, 15:45
Yarpajero
Проблемка со "свистоскрипом". Поменял в сервисе : жидкость Гур, один ступичный подшипник, передние диски +колодки (АТЕ), стойки и втулки стаба. Проехал пару км- начался небольшой скрежет со свистом- как будто "колодки кончаются"- (не знаю как на П4- на других авто бывает такая опция). Сервисмены сказали- ничего страшного- краска (крашенный он) на диске оботрется и ок. 10км- проехал скрипит. При трогании начинается не сразу, при наборе скорости 80км пропадает (или другими шумами заглушается?). Еще ждать ? или назад на сервис?
Добавлено: 28 май 2021, 23:06
АлександрК
bogdan1105 писал(а): Замена данного кольца (см. рисунок) устранила мой "свистоскрип".
Кольцо замечательное! Думал уже глушитель где-то прогорает, когда стало всё слышнее стрёкот выхлопа. А оказалось, что это кольцо просто деформировалось от толчков глушителя на бездорожье. Поменял вместе с болтами и пружина и - счастье))))
Добавлено: 03 авг 2025, 13:51
Kelwud
АлександрК, здравствуйте, подскажите пожалуйста что за кольцо и где оно установлено, ссылка на фото устарела, не могу открыть
Добавлено: 03 авг 2025, 14:33
gansales
Mitsubishi 1575A082 кольцо глушителя
Болт MR431025 две шт.
Пружина bosal 251-203 две шт.
