Вопрос к тем, кто снимал передний бампер
soul
Сообщение soul »
Всем доброе время суток.
Встала задача поменять усилитель бампера. В сервис отогнать не могу, поэтому решил попробовать сам, но столкнулся с непониманием процедуры.
1. Открутил боковые стойки переднего бампера
2. Открутил 2 винта с каждой стороны которые как бы к крылу прижимают (или точнее к удлинителю бокового элемента)
3. Снизу 1 винт прямо по центру на усилитель бампера.
И все ... дальше ступор. Такое ощущение что нужно лезть под машину и откручиться с двух краев от усилителя ? Где еще крутить (пистоны не в счет) ?
Есть какая то засада с дальнейшим снятием усилителя ?
З.Ы. Надеюсь что фары снимать не надо :))
Montero Sport LS, 2002 г, 3.0 л.
yav_captain
Двигатель:: пламенный мотор
Мой автомобиль(и):: самолёт
Сообщение yav_captain »
А вроде ж только пистоны остаются ...
О ! Вспомнил, крепление номера одновременно является креплением бампера - тоже надо скрутить.
Болтик в нижней части бампера, я так понял, обнаружили? Он ещё кажется крепит переднюю защиту двигателя.
Боковые скрутили ? Значит должно сняться.
Ну и куча пистонов по верхней части бампера. Кстати некоторые из них находятся под фарами, надо будет поддевать.Хотя может даже проще снять фары , чтоб вынуть эти пистоны.
Удачи !
Montero Sport 3.0, 24V, 6G72LL, АКПП, 4WD, 2000 г.в., серебристый металлик, № 672, Архангельск
soul
Сообщение soul »
yav_captain писал(а):А вроде ж только пистоны остаются ...
Удачи !
Похоже правда - только пистоны и остались - как раз в районе фар - не смог пока подлезть туда и вроде снизу все-таки к усилителю бампера фиксация идет :)
Спасибо за совет - попробую подлезть под фару !!
sokol
Сообщение sokol »
Вы уважаемый снимаете бампер с усилителя я правильно ведь понял?
Тама еще есть саморезы две пары (в смысле 4 штуки парами) , те которые на передней поверхности изнутри, между противотуманками. Их видно если под машину подлезть. Нашли?
И винты по бокам, которые через расширитель крыла привинчиваются.
Поглядите.
Главное ничего сильно не деогайте.
Если все открутите, он сам отпадет.
Проверено лично! :lol:
P.S. Кстати у меня стоит без единого пистона. Тока на винтах и саморезах.
Ну в смысле не поставили их мне сервисмены-жулики. Но в принципе хорошо стоит
soul
Сообщение soul »
sokol писал(а):Вы уважаемый снимаете бампер с усилителя я правильно ведь понял?
Поглядите.
Да, снимаю бампер с усилителя - мне нужно как раз усилитель и поменять :) Поэтому подумалось что сначала снять нужно бампер, а затем уже усилитель спокойно открутить.
Теперь картина вроде складывается законченная - пистоны видел и 2 пары саморезов тоже нашел к усилителю бампера (тока неудобно было лезть туда :) Вечером буду снимать :))
Спасибо за инфу, мужики ! :)
sokol
Сообщение sokol »
Я почему спросил - по мурзилке написано что нужно сначал снять бампер в сборе а потом уж его разбирать его на скорлупу и усилитель.
Но я тоже снимал скорлупу тока.
Koc
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2012
Сообщение Koc »
Если не секрет, что за ситуация привела к замене усилителя?
Владимир_Б
Сообщение Владимир_Б »
Поглядите.
Имей ввиду, что для снятия усилителя тебе понадобится трубочка под 12 ключ либо длинная и токая головка. Обычная головка не подойдёт. Я делал так. Взял гайку на 12, подобрал трубку нужного диаметра и при помощи молотка набил эту трубку на гайку. Потом обстучал и вынул гайку из трубки. В результате получил нужный мне инструмент.
Последний раз редактировалось Владимир_Б 25 июн 2007, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
soul
Сообщение soul »
Koc писал(а):Если не секрет, что за ситуация привела к замене усилителя?
Да . В пробке на Королев повернулся к штурману сказать что он карту вверх ногами держит :) А мужик впереди на форде решил показать мне "Фокус" как он умеет останавливаться как вкопанный. Гудрич конечно тоже встал хорошо, но нехватило. Вобщем проверка показала - на скорости 15 км (+/- 5) усилитель выворачивает ...
Cross_X
Сообщение Cross_X »
если не путаю, то под решеткой радиатора есть три пистона пластиковых,которые держат облицовку на усилителе
Toyota Land Cruiser 100 VX 4.2 мкпп 2006
Audi Q7 3.0 TDI 2007
Pajero Sport 2006, 2.5TDI, A72(скоро на продажу)
repa1
Сообщение repa1 »
А усилитель новый брал или б/у и по чем?
Мицубиси Монтеро Спорт, 2000 г.в., 3л., АКПП
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Даа! А меня еще лебедка на бампере! :roll: Аккуратней надо быть. :(
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
soul
Сообщение soul »
repa1 писал(а):А усилитель новый брал или б/у и по чем?
Усилитель пришлось взять новый в экзисте, потому как на разборке не нашел ... Номер по каталогу подошел этот MR 466526. Обошелся в
184,75 у.е. У официалов цену называли в районе 6000 р.
