Развал передних колес Паджеро 2.
androbassist
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., 6G72. 12 клапанов, 3 литра, бензин.
Сообщение androbassist »
Всем доброго времени суток! Столкнулся с тем что решил сделать развал на передних колесах, стоят они как то клином \/ типа так вот. Поехал на сто, они говорят купи сначала шайбы регулировочные, но в магазинах о таких не слышали. Кто знает как они выглядят? Может просто выточить можно?
Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., пруль, 6G72. 12 клапанов, 3 литра, 5 дверей, газ-бензин.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение Смайлик »
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
androbassist
Спасибо за ответ! А сколько их примерно нужно? Ну, на вскидку, по личному опыту.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
От 0 до 4мм.
На одну сторону.
ftsyuri1@mail.ru
androbassist
Жипер спасибо большущее!!! Всем удачи на дорогах!!!
Благодарил (а): 101 раз
Ток обычно происходит обратное, колеса встают не "Татрой " а домиком, тоесть / \. из за усталости рамы, сходится вовнутрь ;) приV образном пластины нужно убирать а не докладывать. для этого можно перевернуть ось рычага( родного) они немного асиметричные, на аналогах не прокатит( ровные) Рычаг крепится изнутри рамы и туда ж подкладываются пластины, тоесть если подложить толще то рычаг уходит вовнутрь , убрать выравниваются :)
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Лёх, сумничал????
Прочти себя... нарисуй подвеску.... на песке...
не поможет... пойди посмотри на своей двойке
Помогу..... верх колёса нужно ВО ВНУТРЬ...
У мну получилось сон про нисон ::-D: думал об одном написал обратное ::-D: хотя ж говорю что калесы чаще складывает во внутря :)
