Аккумулятор до 10 вольт за два дня
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
- Мой автомобиль(и):: Subaru XV
Всем привет.
С приходом холодов аккумулятор вдруг начал разряжаться до 10 вольт, где-то за два дня. На зарядку домашним заряжателем ушли сутки (аккум 100ач) Ток утечки померить нечем прямо сейчас.
Можно предположить, что это аккум сдох или не факт?
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
Subaru XV 2.0 CVT
SMIRNOFF838
Сначало ток утечки нужно померять,а потом диагноз ставить.
P 2 1994г 3.0 6g72 ss МКПП продан P2 1998г 3.0 6g72 24клап ss МКПП продан Р 4 3.0 акпп Араб 2007г
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Предположить можно что угодно. Но в любом случае, выпадает тебе дорога в казенный дом, за 600 рублёвым мультиметром, для проверки утечки.John Preacher писал(а): ↑ Можно предположить, что это аккум сдох или не факт?
Если утечка отсутствует, то придётся диагностировать АКБ.
Пока, чисто теоретически, поскольку АКБ заряд брал достаточно долго, я бы поставил на утечку.
При зарядке грелся равномерно?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
Не грелся вообще. Родственник выручил мультиметром - на подсдохшем аккуме, показывает 1,1А, сигналка в режиме "открыто". Буду завтра предохранители поочерёдно выдергивать...
Subaru XV 2.0 CVT
Subaru XV 2.0 CVT
- triode-master
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Акб должен быть заряжен.
Мультиметр в режиме проверки постоянного напряжение на клеммы + -.
Просишь кого-нибудь завести машину.
Если в момент кручения стартера просадка напряжения меньше 10,5 вольт значит акб устал.
Возможно и будет работать но в тепле.
Фары на 5 минут забыл, ищешь где прикурить.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
triode-master, если утечка 1а привыключенном зажигании - полюбому же не только в аккумуляторе дело?
Subaru XV 2.0 CVT
Subaru XV 2.0 CVT
Саня 57
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Митцубиши Паджеро 2
Нет конечно,что-то неплохо разрежает его таким током утечки.У меня ток утечки 0в,может и есть чуть,то мульт его не видит,и да,при проверке машина засыпает не сразу,обычно несколько секунд после теста.John Preacher писал(а): ↑ если утечка 1а привыключенном зажигании - полюбому же не только в аккумуляторе дело?
- Nbf
- Дикий Админ
При норме 5-6 миллиампер?... Там коротыш какой-то сидит с меня ростом...))John Preacher писал(а): ↑ показывает 1,1А
Скажи, что опечатался... ))) Сила тока в ваттах? ))) И потом совсем ноль - фантастика.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Конечно.
Чтоб получить Ватты, к мультиметру нужен ещё калькулятор.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
А в уме посчитать? ) p=u*i вроде ж ничего сложного )
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
Померял. В режиме на сигнализации 0,03А.
Я так понимаю нормально. 1а потребляет 20-30 секунд, потом успокаивается.
Какой аккумулятор брать? Варта? Exide?
Subaru XV 2.0 CVT
Subaru XV 2.0 CVT
- Romik
- Administrator
Мое мнение аккумуляторы дохлые нужно менять - лучше Exide.
8 963 645 51 32 Romik
- Nbf
- Дикий Админ
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
Благодарю.
Subaru XV 2.0 CVT
Subaru XV 2.0 CVT
Саня 57
- Двигатель:: 6g74
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
Саня 57, у меня мой мультиметр тоже 0 показывал, потому что неисправный, и ток сквозь него не протекал вовсе )))
Subaru XV 2.0 CVT
Subaru XV 2.0 CVT
