Щелчки на 4Н при зх
Добавлено: 19 дек 2020, 12:41
Zerong88
Всем привет!
При движении щадним ходом на 4Н появились щелчки в переднем мосту, если вывернуть руль то щелчки пропадают, пр движении вперед все норм. На 2Н такого нет.
Щелчки на 4Н при зх
Добавлено: 19 дек 2020, 13:01
болтоверт
мост резанный? Стоит лягуха?
Щелчки на 4Н при зх
Добавлено: 19 дек 2020, 15:54
Zerong88
Мост стоковый, какая лягуха?
Щелчки на 4Н при зх
Добавлено: 19 дек 2020, 16:46
болтоверт
Оооооо .тоды Мурзилку найди по мошине своей !!!!! Иль под днище залечь и посмотри ,были варианты ,что и без разрезного моста машинки были. Дальше надо думать будет что ответить
Щелчки на 4Н при зх
Добавлено: 19 дек 2020, 22:35
lesnik5000
Zerong88 писал(а): ↑
Всем привет!
Привет. Точно в мосту? С какой стороны? Шрус скорее всего.
Щелчки на 4Н при зх
Добавлено: 20 дек 2020, 03:13
Zerong88
Мост разрезной. Тоже грешил на шрус, но он обычно наооборот при вывернутых колесах хрустит, а здесь только при прямом движении и только назад на 4Н. Звук слева
Щелчки на 4Н при зх
Добавлено: 20 дек 2020, 03:16
Zerong88
Не разу не видел спорт2 с неразрезным мостом с переди.
Щелчки на 4Н при зх
Добавлено: 20 дек 2020, 07:18
lesnik5000
Шрус хрустит когда шарики убегают в непривычное положение, не туда, где они обычно работают. А происходит это от смены вектора нагрузки. Ну если не шрус, тогда или что-то попало в тормоза или ступичный (что совсем уж маловероятно, не те признаки)
Щелчки на 4Н при зх
Добавлено: 20 дек 2020, 08:39
lesnik5000 писал(а): ↑
Правильно.
Скорее всего именно шурус, приводов или кардана.
Щелчки на 4Н при зх
Добавлено: 20 дек 2020, 09:50
Zerong88
Щелчки на 4Н при зх
Добавлено: 20 дек 2020, 10:33
maksg21
Крестовины глянь.
Щелчки на 4Н при зх
Добавлено: 20 дек 2020, 13:49
Zerong88
Крестовины все поменял
Щелчки на 4Н при зх
Добавлено: 20 дек 2020, 19:43
maksg21
Ну тогда только к SNOOPER
