Эпопея с 4WD. Помогите решить
Добавлено: 08 янв 2021, 08:59
Началось все в размены раздаточной коробки.
На старой коробке были оторванный все провода от датчиков. И концов тоже не было.
При покупке Коробки были также частично датчики.
Вся коса была перебрана и восстановлена. Но одно, НО. По схеме на Супер селект была сделана распиновка.
На панели понятно что индикация была мертвая. После установки и подключения.
В режиме 2WD- индикации вообще нет.
В режиме 4WD- индикации нет, Машина начинает ехать не в полную силу. Как будто 60 осталось на заду, а 40 на перед так и не ушло.
В режиме 4WDH- индикация появлялась перед и зад. ДИФ молчал. Машина работала нормально.
в режиме 4WDHL- индикация полная и подключался диф.
В принципе я подумал что остальное не работает из-за ABC, так как прочитал что это зависит.
Дальше все пошло не так. В один день у меня просто перестал выключатся дифференциал переднего моста. Дико бесило. Почитав инфу были приговорены пневмо клапана. Заказаны и поменяны. И после установки происходит не понятно что. Перегорает предохранитель которые отвечает на пневмоподвески, как я понял и за 4WD тоже.
Восстанавливаем пред и просто все перестает работать. Индикация появляется только при режиме 4WDH. И то только 2 задних колеса. И не перед и тем более дифференциал не работает.
Грешил на датчик в переднем мосту. Проверив его, на первый взгляд он нормальный. И пока трогать его не хотел.
Индикация иногда появляется при переключении из режима 4WD на 4WDH и то на 1 секунду и пропадает.
Еще есть один интересный факт. Если отключить фишку которая находится под магнитолой которая идет на датчики, при заглушенной машине.
ТО машина отказывается заводится. Втыкаем все на место. Заводим и откидываем фишку. То машина преображается. не знаю как дифференциал, но перед подрубается как режиме 4WD так и 4WDH.
Подскажите что делать???? Куда посмотреть. Схему по которой собирал фишку прилагаю
