3.8 литра, Проблемы с лямбдами и прошивка на ЕВРО-2
Добавлено: 10 янв 2021, 15:43
Chrysalid
Добрый день всем!
Такая история приключилась, паджеро 3.8 л, ездил не тужил, пока не выхватил джеки чан. На сканере нашел ошибки по задним лямбдам, сам кат вроде живой по ощущениям (движка ровно работает, тянет норм все).
Решил заглушить всю экологию, перепрошился на ЕВРО-2, но сам кат оставил, (нареканий по его работе не было) - и расход топлива подскочил на 4-5 литров только по трассе. Так же странно стал вести себя на разгоне - вроде пошустрее переключаются передачки, но на кикдауне не стало подхвата, как то словно придушенный двигатель.
Понятно что надо к прошивщикам, но кто сталкивался с прошивками на Евро-2, поделитесь размышлениями!
Добавлено: 19 янв 2021, 23:08
Виктор74
Однажды на 3,0 арабе с одной лямбдой оборвал провод лямбды.
Также по трассе подскочил расход до 17 литров при 100-110 кмч.
Обычный расход 12-13.
В городе наоборот снизился, примерно до тех же 17 литров, было 19-20.
Поменял лямбду-все вернулось в норму.
Так что скорее всего как то криво прошили, если лямбда зонды удалили.
