Не загорается лампа акб montero sport 2000
- Daniil_rub
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Всем доброе время суток, столкнулся с проблемой, при включении зажигания не загорается лампочка акб, генератор заряд не дает, если на заглушенной машине вытащить и снова воткнуть вишку из генератора дампа загорается и после запуска зарядка идет. Подскажиие в какую сторону копать. РР заменен, диодный мост тоже в допуске.
Montero Sport 2000 6g72 super select Aisin V4AW3
- Daniil_rub
Контакты почищены, данная неприятность только на холодном автомобиле
- Daniil_rub
После поездки все нормально, лампа загорается, зарядка идет после запуска
Думаю что если с контактами всё нормально, провода обжаты и тп. То само реле регулятор.
- Daniil_rub
Попробую еще раз поменять
