Не загорается лампа акб montero sport 2000
Добавлено: 10 янв 2021, 18:05
Daniil_rub
Всем доброе время суток, столкнулся с проблемой, при включении зажигания не загорается лампочка акб, генератор заряд не дает, если на заглушенной машине вытащить и снова воткнуть вишку из генератора дампа загорается и после запуска зарядка идет. Подскажиие в какую сторону копать. РР заменен, диодный мост тоже в допуске.
Добавлено: 10 янв 2021, 18:08
Контакт в фишке.
Добавлено: 10 янв 2021, 18:09
Daniil_rub
Контакты почищены, данная неприятность только на холодном автомобиле
Добавлено: 10 янв 2021, 18:17
А на горячем что?
Добавлено: 10 янв 2021, 18:18
Daniil_rub
После поездки все нормально, лампа загорается, зарядка идет после запуска
Добавлено: 10 янв 2021, 18:21
Думаю что если с контактами всё нормально, провода обжаты и тп. То само реле регулятор.
Добавлено: 10 янв 2021, 18:23
Daniil_rub
Попробую еще раз поменять
Добавлено: 10 янв 2021, 18:35
Проверьте как следует контакты и пайку внутри.
