Расход масла после капиталки 6G75
- myg
- Двигатель:: бензин 3,8
- Мой автомобиль(и):: pajero IV
Всем привет! Сделал капремонт двигателя у официалов. После пробега 1000км - замена масла. После этого проехал 3800км. Расход масла около 400мл. Поскажите, это нормально и продолжать как говориться наблюдение. Либо бить в колокола?
До капремонта расход масла был до 1 литра на 500км. Что делалось: расточка цилиндров, ремонтные поршни в сборе с кольцами, замена вкладышей коленвала, маслосъёмные колпачки, гидрокомпенсаторы.
PIV, 3.8, 2008г. люк, рокфорд
- ZAMPRED
- Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Скока вышло по деньгам ?
Дофига чета...
Ronnie O'Sullivan
Ну гидрокомпенсаторы тут ни причём , а вот маслосъёмные могут быть, мне один раз при замене колпачков мастер так их усердно заколачивал , что больше половины порвал .
- myg
- myg
Я понимаю что ни причём. Просто стучали. Поэтому под заменуRonnie O'Sullivan писал(а): ↑ Ну гидрокомпенсаторы тут ни причём
- Смайлик
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- myg
- Смайлик
Просто странно.
Я работал во многих дилерских центрах. И там ни когда не занимались кап ремонтом агрегатов. Максимум переборка, замена сальников, притирка клапанов, замена подшипников, могли и кольца заменить но без расточки блока.
Почему???
Да потому, что представительство должно дать "добро", сторонней организации, на выполнение сложных технических работ, такие как расточка и хонингование.
От сюда и возник мой вопрос.
Подозреваю, что просто подкинули новые кольца.
По этому и будет расход масла.
Потому как в элипсные цилиндры засунули круглые кольца.
Если не трудно скан заказ наряда выложите, хочу проверить мои догадки.
Почему???
- myg
Блок растачивался в сторонней организации. Об этом предупредили после дефектовки, перед ремонтом. Элипс был, да.
Ну да ладно, предположим, что всё было сделано нормально. По сути моего вопроса - такой расход допустИм (обкатка и т.п.) или нет.
Стоит всё же точнее проверить.
Есть моторы которые просто не переносят максимальный уровень.
Жрут от максимума до середины почти сразу, дальше расхода нет.
Вам тоже следует посмотреть, может тоже так.
А вот если расход масла постоянен, то это уже косяк ремонта.
- Смайлик
У меня после капиталки, моими руками, жрал пол уровня на 10тык, примерно тысяч 70-80, потом стал по литру от замены до замены...
- myg
Ronnie O'Sullivan
- myg
mitsubishi 5W30. Залили в сервисе.Ronnie O'Sullivan писал(а): ↑ А что за масло залито , может фуфло какое залили?
Ronnie O'Sullivan
Да фиг его знает чё там в банках у них, если только сам привёз своё масло, а так посмотри масло FUCHS, я на нём уже на второй паджере гоняю, будешь приятно удивлён и доволен. Себе беру GT1 TITAN 5W-40 , угара 0 за 7500-8000 км.http://fuchs-nn.ru/
- myg
Ок. ПосмотрюRonnie O'Sullivan писал(а): ↑ беру GT1 TITAN 5W-40
Minivann
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Паджеро мини Н58А турбо
А вообще если с двигателем 3,8 всё норм, он жрет масло, хоть по чуть-чуть?
- Смайлик
0,5-1 литр до замены
