Фильтр после ТНВД от СТО Ковш
Serega77
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Добрый день. Встретил вот такую штуку в интернете https://kovsh.com/shop/fuel_filter_sepa ... abs/common
Кто что думает по поводу данного фильтра? Стоит заморочиться?
P/S/ Кто знает какой диаметр трубки у нас после ТНВД на рейку?
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Очередная хня.Сказал бы короче.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Мне кажется тнвд с его жутким давлением продавит в форсунки всё что угодно. И фильтр этот туда загонит, особенно зимой.
- дед61
Фильтра должны быть до всей топливной аппаратуры в.т.ч.до кл. ТНВД. Они стружку от этого клапана хотят поймать. Тогда уж надо ставить на каждую трубку выс. давления, да еще бы в каждой форсунке до иглы .
Serega77
С чего бы? А как же фильтра (сеточки) на форсунках?
Стружку не от клапана, а от насоса ТНВД. Ставить на каждую трубку уже излишеством будет - рейка же стружку "не гонит".
Serega77
А это заставляет задуматься.... Спасибо.lesnik5000 писал(а): ↑ Мне кажется тнвд с его жутким давлением продавит в форсунки всё что угодно. И фильтр этот туда загонит, особенно зимой.
Serega77
Какая степень фильтрации у них? Думаю довольно крупные "дырочки" у этих фильтров. Они если и помогают, то только от мгновенного клина (читай от крупного частиц).
Достаточная для работоспособности.
Как минимум не больше основного фильтра.
https://www.denso-am.ru/media/65455/inj ... 9-uk04.pdf
Serega77
Спасибо за инфу.
Тут могу не согласиться . Если фильтра форсунок, изготовленные из металла, имеют фильтрацию 2-5 микрон, то почему из бумаги проблема изготовить фильтра такой степени фильтрации и нет основных фильтров чисто с металлической сеткой. Вместо замены , просто бы промывали их и все. Сговор маркетологов понятно, но думаю все равно нашлись компании, которые бы их делали.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А как промывать такой фильтр? чем? Просто старой зубной щеткой в лотке с бензиком? А не повредится эта сетка? Вот и делают нормальные одноразовые фильтра.Serega77 писал(а): ↑ Если фильтра форсунок, изготовленные из металла, имеют фильтрацию 2-5 микрон, то почему из бумаги проблема изготовить фильтра такой степени фильтрации и нет основных фильтров чисто с металлической сеткой. Вместо замены , просто бы промывали их и все. Сговор маркетологов понятно, но думаю все равно нашлись компании, которые бы их делали.
Чувство двоякое.Serega77 писал(а): ↑ Тут могу не согласиться . Если фильтра форсунок, изготовленные из металла, имеют фильтрацию 2-5 микрон, то почему из бумаги проблема изготовить фильтра такой степени фильтрации и нет основных фильтров чисто с металлической сеткой. Вместо замены , просто бы промывали их и все. Сговор маркетологов понятно, но думаю все равно нашлись компании, которые бы их делали.
С одной стороны вроде как угроза бизнесу.
А с другой, по больше бы таких "промывателей"...
Serega77
Там же по ссылке https://kovsh.com/shop/fuel_filter_sepa ... formatciia есть информация о том, что данные фильтры-сеточки ( у нас же сеточка, не щелевые?) имеют порядка 70 мкр !И судя по фото данного фильтра это примерно так и есть. Я конечно не собираюсь верить первой попавшейся информации, но другой нет.
Думаю оставим в покое эти "сеточки".
Есть еще какие соображения по данному фильтру?
