зарядка доп акб ?
Электрика в Pajero
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
зарядка доп акб ?
Сообщение bubl »
кто сможет подсказать ? хочу поставить в багажник акб для своих нужд потребления (холодильник) - вопрос - могу ли я его подзаряжать когда машина на ходу от прикуривателя из багажника ? и что для этого надо ? представляю так - ставлю холодильник и акбюю холодильник запитываю от акб , а акб подключаю к прикуриватилю , через рр чтоб не перезарядить акб. на ходу зжу и все работает , холодильник жрет акб , а акб жрут из сети. во врем я стоянки холодильник просто жрет акб. как только еду дальше - акб подзаряжается от машины через прикуриватель.. возвожно ли это ?
Honda Africa twin XRV 750.
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
зарядка доп акб ?
Сообщение Romik »
Подключи параллельно своему аккумулятору - и сделай выключатель для него и все.
Завелся - подключил аккумулятор в багажнике и поехал.
Ну - можно и автоматику поискать или самому сделать.
8 963 645 51 32 Romik
bubl
Двигатель:: бензин
зарядка доп акб ?
Сообщение bubl »
а если забываю выключить , то холодильник будет высаживать сначала доп , потом основной акб , это конечно долго , но так... хотел обойтись без сложных схем , но если так то могу и паралельно ....
Romik
Administrator
зарядка доп акб ?
Сообщение Romik »
bubl писал(а): а если забываю выключить , то холодильник будет высаживать сначала доп , потом основной акб , это конечно долго , но так... хотел обойтись без сложных схем , но если так то могу и паралельно ....
Тока для зарядки доп аккумулятора через прикуриватель не хватит - спалит проводку или предохранители.
Romik
Administrator
зарядка доп акб ?
Сообщение Romik »
Вот примерная идея того что ты хочешь
https://advanced-power.ru/knowledge/vto ... r-mashine/
bubl
Двигатель:: бензин
зарядка доп акб ?
Сообщение bubl »
спасибо Ром . то что надо.... начал изучать тему - нашел https://stinger-acc.ru/shop/stinger-car ... ays/sgp38/ вот такую штуку, то то надо...
Romik
Administrator
зарядка доп акб ?
Сообщение Romik »
bubl писал(а): спасибо Ром . то что надо.... начал изучать тему - нашел https://stinger-acc.ru/shop/stinger-car ... ays/sgp38/ вот такую штуку, то то надо...
Ну ты это пошукай, такого много уже сделано. Как сделаешь отпиши на чем остановился.
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
зарядка доп акб ?
Сообщение Chumahod »
"Велосипед " можно и не изобретать, просто купить. Выбирай:
https://12v.ru/product/ustroystva_razvy ... torov_ura/
Я б поставил помощнее, тогда возможность есть основному аккуму помочь, в случае чего. Если в багажник - экономить на проводах и аккумуляторе не стоит.
serg063
Двигатель:: diesel 4m40
Мой автомобиль(и):: mmc delica
зарядка доп акб ?
Сообщение serg063 »
serg063
зарядка доп акб ?
Сообщение serg063 »
Chumahod
зарядка доп акб ?
serg063, это безусловно хорошие и выгодные варианты. Я предложил отечественного производителя. Качество проверено, сам лично ставил когда то лет 8-10назад на три машины нашим клубням - работает по сей день.
Жалко, что нет теперь в продаже действительно силового варианта на 800 А
P.S. Кстати, если набрать кворум, то нам в энергомаше изготовят хоть чёрта лысого, чётко по ТЗ. И качество этой эксклюзивной партии так же будет на высоте :*YES*:
bubl
Двигатель:: бензин
зарядка доп акб ?
Сообщение bubl »
я думал про тмакс, но цена , а в итоге ура 400 тоже самое - остановлюсь на нем. акб на 105 в багажник , вот по проводам незнаю какие 35 минимум наверно...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
зарядка доп акб ?
Сообщение Nbf »
bubl писал(а): ура 400
А зачем такой мощный? Чувак на Драйве правильно пишет - для кемперных нужд это перебор и в целом его вариант на 140 - более чем достаточен.
Провода - да, минимум 35, но только честных. В свое время такие нашел только у меломанов, был этому очень удивлен.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chumahod
зарядка доп акб ?
bubl писал(а): я думал про тмакс, но цена , а в итоге ура 400 тоже самое - остановлюсь на нем. акб на 105 в багажник , вот по проводам незнаю какие 35 минимум наверно...
У провода кроме сечения не менее важный в данном случае параметр - изоляция. Есть несколько вариантов кабеля с двойной изоляцией, верхний слой которой термо и механически стойкий. Сечение можно выбрать по таблице в зависимости от длинны и нагрузки. В любом случае я бы поставил на обеих концах кабеля предохранители на 120-150А, для защиты именно кабеля. Тут лучше перебдеть, бо куски такого кабеля такой длинны напрямую на аккум - не самый хороший вариант с точки зрения безопасности
Chumahod
зарядка доп акб ?
Nbf писал(а): А зачем такой мощный?
В идеале такое оборудование должно иметь двойной запас по нагрузке. Это всё таки не автомат в щитке
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
зарядка доп акб ?
Сообщение Nbf »
Chumahod писал(а): должно иметь двойной запас по нагрузке.
В случае с кемпером так и будет, там просто нечему подходящую нагрузку создать.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться в «Электрика»
