Глохнет ДВС на жидком грунте
MaximSH
Сообщение MaximSH »
Приветствую всех!
Имею Pajero 3 АРАБ, 2005 год, 3 литра двиг 6g72. Уже второй год не могу решить проблему когда двигатель глохнет при езде в снегу, песке и грязи. Если при высоком крутящем моменте в снегу бросить педаль газа, обороты падают и двиг уходит в масленку, если начать подгазовывать то все ок, именно при нагрузке в 1500 и больше оборотов кинуть газ, машина чуть назад отъезжает в яму и глохнет. По трассе все идеально, нет такого глюка.
Что было сделанно:
1. Поменял в баке фильтр + сеточку
2. Поменял воздушный фильтр
3. Поменял масло везде.
2. Почистил дроссель
3. Дым машиной на герметичность проверили, все ок.
4. Заменил датчик массового расхода воздуха
5. Проверили компрессию двигателя, все идеально.
Вопрос куда дальше копать ? Может кто сталкивался с такой ерундой ?
В планах менять дроссель, так как он электронный, да и в принцепи он не диагностируется.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
:*DONT_KNOW*: Проинспектировать бензонасос не помешало бы. Форсунки почистить только аккуратно. Дроссель тоже можно почистить и обучить. Кстати он вполне себе диагностируется . Ну и параметры по диагностике хотелось бы видеть. КПП какая? На автомате например, он в принципе глохнуть не должен. Это может означать, что то с коробкой.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Пониженную передачу на раздатке включать.
ftsyuri1@mail.ru
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Lukich111 писал(а): Проинспектировать бензонасос
Жипер писал(а): Пониженную передачу на раздатке включать
::-D:
Когда только купил Pajero сразу поехал в пески, проверять. Был удивлён , что он на пониженной глохнет в песке. На ШНИВе в тех местах катался без проблем. Даже расстроился... Только когда бензонасос поменял, тогда почувствовал все прелести 6G72... На асфальте разница не сильная была -до/после.
