Всем привет!
Столкнулся с проблемой - АКПП не переключает выше третьей передачи при подключенном полном приводе.
В режиме 2WD - все работает так как должно работать.
Куда копать? (Мигает индикация неисправности клапанов вакуума - буду чистить или менять клапана.. может в этом проблема....
АКПП - не переключает выше третей передачи на полном приводе
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Это вы по асфальту наваливаете на полном приводе без дифференциала?
а тем для это мало чтоль????????? Сам Дурак!!!
