Не буксует на 4вд
ваноиваныч
Двигатель:: 4m40efi
Мой автомобиль(и):: pajero 97г
Не буксует на 4вд
Сообщение ваноиваныч »
Поехал на рыбалку перед выездом на лед включил 4вд и 2 на автомате, ехал пока в наст не провалился. Даю газу а машина не гребет мычит и не буксует. Включил межосевую блокировку машина поехала, доехал до места для проверки выключил межосевую мычит не едет. Обратно выехал на дорогу выключил блокировку, 4вд не выключал скользко, едет нормально. Что за беда может быть? Автомат кончается? Хотя на блокировке прет как танк. На панели ничего не загоралось масло в норме Pajero 97г 4m40efi
Благодарил (а): 101 раз
Не буксует на 4вд
Коробка не при делах, возможно наелась муфта в раздатке. режим 4вд предназначен ток для езды по асфальту, в лучшем случае на мокром покрытии, скользком. при съезде асфальта нужно всегда включать блоку а лучше понижайку :)
ваноиваныч
Двигатель:: 4m40efi
Не буксует на 4вд
Как можно проверить муфту? Только разобрав раздатку? И как она ремонтируется только заменой или муфта ремонтируется?
Не буксует на 4вд
Вы проверьте когда "мычит" что крутится.
Без блока, может крутится одно колесо, а блокировки муфты не хватать.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Не буксует на 4вд
Сообщение Жипер »
Лучшая проверка муфты - проехать по льду на 2Н и 4Н - сразу все понятно будет.
Ну и как Алексей выше сказал - режим 4Н НЕ предназначен для езды по бездорожью.
ftsyuri1@mail.ru
ваноиваныч
Двигатель:: 4m40efi
Не буксует на 4вд
Попробую на следующих выходных на льду
Жипер
Не буксует на 4вд
Сообщение Жипер »
Желательно в скользкий подъем, в который машина внатяг "откажется" ехать.
Т.е. чтобы начала буксовать на месте - и в это время посмотреть сколько колес крутится.
Если муфта живая - будет крутиться два колеса.
Еще один способ - открутить один из фланцев ступиц.
И поездить на 4Н - если едет как на сдыхающем сцеплении - муфта живая, если не едет - мертвая.
ftsyuri1@mail.ru
ваноиваныч
Двигатель:: 4m40efi
Не буксует на 4вд
Маленько не понял "открутить один из фланцев ступиц" это где и как? И еще "Если муфта живая - будет крутиться два колеса" два колеса на одной оси или по одному на ось?
ваноиваныч
Двигатель:: 4m40efi
Не буксует на 4вд
Если я правильно понял когда наворачивается муфта то передний мост не работает или работает плохо. Правильно?
Жипер
Не буксует на 4вд
Сообщение Жипер »
ваноиваныч писал(а): Маленько не понял "открутить один из фланцев ступиц" это где и как?
Надеюсь, что такое ступица объяснять не нужно?
Фланец ступицы - это железяка с крышечкой на 6-ти болтах.
Её видно в центральном отверстии колесного диска.
ваноиваныч писал(а): или по одному на ось?
да
Последний раз редактировалось Жипер 14 фев 2021, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Не буксует на 4вд
Сообщение Жипер »
ваноиваныч писал(а): Если я правильно понял когда наворачивается муфта то передний мост не работает или работает плохо. Правильно?
Неправильно.
Начните матчасть изучать.
ftsyuri1@mail.ru
