лобовое стекло на п-2 с подогревом
Добавлено: 13 фев 2021, 16:13
Джеки
Прилетел камень размером с яйцо из под фуры прямо по центру ::-(: .Стекло под замену ::'(: стоит с подогревом .Кто менял у себя какое лучше :*SCRATCH*: заказать ?Смотрел на экзисте там несколько фирм . :*DRINK*:
Добавлено: 13 фев 2021, 23:02
triode-master
Я ставил сам, КМК Glass, было года 3-4 назад.
Стекло отличное.
Затратность стекло 2000 + набор герметика стекольного со всякими праймерами.
Если сам делать будешь.
+ Нужны стеклодомкраты. У меня есть большие, двойные но они не очень удобные, потому что стекло закруглённое, в практике лучше себя показали маленькие стеклодомкраты для ремонта мобильных телефонов, ими стекла у смартфонов отклеивают. 4 шт полное удобство, купить можно на али.
+ клипсы, если блестящие молдинги вокруг стекла, если сломаешь.
Для выравнивания стекла при установке, удобно использовать клинышки для укладки керамической плитки, они очень дешево стоят.
Ну а так там все просто.
Добавлено: 14 фев 2021, 02:33
Джеки
Спасибо :*THANK*: triode-master .Мне главное марку узнать чтобы потом не двоило :%): .Как ставить я в курсе не один десяток переклеил ::-[: .Не было стекло домкратов (не поверишь) :=-O: брал четыре вантуза убирал палки и только отрывать лучше когда герметик схватится.Клипсы и на черных молдингах на коротышах тоже присутствуют по 4 штуки с каждой стороны на гвоздики надеты .Сейчас за эти деньги уже стекло не купишь :*MEGA_SHOK*: в 5000 бы вложится. :*DRINK*:
Добавлено: 14 фев 2021, 23:41
triode-master
как 5...
KMK Glass MITT0068 с обогревом щеток 3 285 руб
Обычное MITT0044 с полосой 2400
Я заказывал через емекс, там упаковка большая коробка + 50 руб вроде.
Осенью заказывал на l200, тоже хорошее было стекло.
Добавлено: 15 фев 2021, 08:32
dvm99
triode-master писал(а): Для выравнивания стекла при установке, удобно использовать клинышки для укладки керамической плитки
Так-то для этого дела штатно идёт специальная дистанционная лента. Она самоклящаяся, типа пенки по структуре, толщиной где-то 3-4 мм.
Добавлено: 15 фев 2021, 10:33
Димка, она больше для того шоб клей во внутря не полз :)
Добавлено: 15 фев 2021, 11:46
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): Димка, она больше для того шоб клей во внутря не полз
А мне кажется, что нет...
Может ошибаюсь, но это именно для того, чтоб сохранялся нужный зазор между железом и стеклом.
Это для того, чтоб правильно по высоте внешние молдинги встали, а во-вторых, чтоб при следующей замене был достаточный зазор при выпиливании стекла. В англоязычном мануале это штука обзывается "spacer" = распорка.
ЗЫ
Вообще самое главное при замене- не задеть ЛКП при выпиливании. Если такое произошло, то однозначно- восстанавливать/закрашивать.
Никаким праймерам (что с клеем идут) доверять нельзя. Иначе потом с рамкой будет беда.
Добавлено: 16 фев 2021, 03:05
triode-master
Дима про клинышки, я ими выравнивал, точнее сказать я использовал подкладки для установки пластиковых окон и клинышки.
И то и то имеет определённую толщину.
Когда стекло приклеил, берешь по бокам и вверху (между рамкой и стеклом) ставишь прокладку (несколько прокладок) или клин.
Таким образом зазор везде ровный, одинаковый.
Снизу упер деревянным бруском, вверху зафиксировал скотчем, ушел спокойно ...
Ну просто представь скотч отклеился, стекло перекосило...
А то что ты говоришь, там у меня всё было сложнее.
Не знаю почему, но стекло у меня сильно утапливалось, а молдинги у меня металлические, блестящие, вставали они на место мягко скажем криво.
Может с резиновыми молдингами проще и там этого так явно не видно.
Я взял дверной уплотнитель, продел в него жилу эл провода 1.5мм - это бока и верх, а низ там потолще получился, короче вывел в идеал.
И проблема помню, у меня была с планкой под дворниками, её я так понял, клеильщики предыдущего стекла вытянули вперед и подогнули, у меня капот при открытии её задевал.
Добавлено: 16 фев 2021, 07:02
Ток ща бэз супер теплого гаража его хрен вклеить ;) да и подогрев этот нах не нать. у мну стекло как раз из за него и лопнуло, камушек прилетел под дворник . включил оттайку и бздынь ::-D:
Добавлено: 16 фев 2021, 07:40
dvm99
triode-master писал(а): Не знаю почему, но стекло у меня сильно утапливалось
Вот для этого и нужен тот шнурок, о котором я писал.
Но конечно надо иметь ввиду, что неоригинальные стёкла могут быть с немного кривой геометрией. Поэтому желательно приложить стекло до вклейки и посмотреть, где и как сыграть...
алексей - Маленький Мук писал(а): да и подогрев этот нах не нать.
Особенно учитывая регион ТС...
Я на Урале без этой глупости обхожусь, а уж на югах она зачем? :)
Добавлено: 16 фев 2021, 10:24
Пуркуа я ваще об этом вспомнил и написал :]:-O: самка собаки ::-D: :]:-O: вот ток что стекло лопнуло :]:-O: не проехал и десяти км, прям сщелк услышал ::-D: глядю пошла трещина с лева на право, акурат от зоны подогрева в самом начале , там куды клемма подходит ::-(: эт даж не Я Сам Дурак... а три раза Я Сам Дурак :]:-O: я даж еще не разу его не помыл изнутря ::-D: осенью переклеивал :razdrajen: слов нет, одни междометия ::-D:
Добавлено: 16 фев 2021, 12:02
Олег....
dvm99 писал(а): Я на Урале без этой глупости обхожусь, а уж на югах она зачем?
На югах погода попаршивей вашей будет. Мокрый снег или дождь при температуре -1..-5. Вся срань примерзает к дворникам и стеклу. Стекло изнутри не прогревается печкой. Да еще с дороги летит гавнолин из под колес. Короче песня, а не передвижение по дорогам! :)
Добавлено: 16 фев 2021, 12:25
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): одни междометия
Лёха! Я понимаю твои возмущения и сочувствую... :O:-):
Но свой пост перечитай ::-D:
алексей - Маленький Мук писал(а): эт даж не Я Сам Дурак... а три раза Я Сам Дурак
:*ROFL*:
Добавлено: 16 фев 2021, 12:56
Эт совсем другая фраза( слово) ::-D: @"лять ::-D:
Добавлено: 16 фев 2021, 14:46
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): Эт совсем другая фраза( слово) @"лять
Я-то знаю... Но кто-то не знает про мато-авторедактирование ::-D:
