Завёлся колокольчик(защита хвостовика)
Georgij
Сообщение Georgij »
Привет всем.
Стал замечать что что-то звенит при езде, после долгих лазаней выяснил
что слетела защита хвостовика, попытка вернуть наместо привела к 15 минутам тихой езды.
Соответственно вопрос, что теперь с ним делать?
Pajero 2 2.5 td.
Белый
Организатор Медведь-трофи
Сообщение Белый »
Откручиваешь от заднего моста кардан, вынимаешь его из раздатки - немного масла вытечет, снимаешь свой колокольчик, правишь его е ставишь на место. Если не держится - на верстаке плоской отверткой и молоточком накерниваешь посадку - так, чтобы внутренний посадочный поясок дал выступы в направлении к центру и осаживаешь его на место. Запихиваешь и приворачиваешь на то-же место как и стоял кардан, доливаешь масло и катаешься без звона.
Art-off-road
Georgij
Сообщение Georgij »
Спасибо, в принципе понятно, я и хотел узнать насколько колокольчик ремонто-пригоден.
Pajero 2 2.5 td.
Белый
Сообщение Белый »
Пока не стерся в салфетку - пригоден. Тока не затягивай - протрется до дыр!
Art-off-road
dema
Сообщение dema »
Может не в тему но под этим колокольчиком криставина стоит ? А то по схеме вроде бы как должен но как смазывать шприцевать его тогда ?
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Благодарил (а): 1020 раз
dema писал(а): но как смазывать шприцевать его тогда ?
Кого, смазывать :shock:
Nazar
Сообщение Nazar »
dema писал(а):Может не в тему но под этим колокольчиком криставина стоит ? А то по схеме вроде бы как должен но как смазывать шприцевать его тогда ?
стоит ,колпачёк -не мешает шприцевать крестовину..
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
Nazar
Re: Завёлся колокольчик(защита хвостовика)
Сообщение Nazar »
Georgij писал(а):Привет всем.
а какого кардана ? у меня на парт-тайме звинел колпачёк переднего ,там где к раздатке подходит...блин -искал год почти..пока Артём не подсказал ,и не позвинел им мне изподмашины))) сначала попытался обмять его(чтоб кардан-не снимать) месяц-неслышно было ,потом опять...засунул тряпочку в масле,плотненько так ,и терь незвенит
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Ят у себя проре по внутреннему кольцу 4прорези сделал и хомутом стинул. Уже как год стоит
