Рычаги от LK-truck
Добавлено: 18 фев 2021, 12:03
Serel
Уважаемые паджероводы прошу поделиться опытом использования верхних рычагов под лифт 2 дюйма от LK-TRUCK на МПС1.
В интернете отзывы и положительные и не совсем положительные.
Не хочется использовать проставки под верхние шаровые.
Рычаги от LK-truck
Добавлено: 18 фев 2021, 14:52
metis
У меня стоят...из последних модификаций Антона! Всё норм.
Не совсем положительные отзывы были о первых его изделиях, но он доработал всё...
О проставках отрицательных эмоций больше читал.
Короче удовольствие не дешёвое, но безопасное.
Рычаги от LK-truck
Добавлено: 23 мар 2021, 01:38
Serel
Приобрел. Поставил. Накрутил торсионы с перекидоном на три шлица.
Машин наконец стоит ровно :)
Хода подвески нормально.
Доволен
Рычаги от LK-truck
Добавлено: 23 мар 2021, 18:47
metis
Serel писал(а): Накрутил торсионы с перекидоном на три шлица.
С тремя "зубами" не перебрал? Я вот чот очканул свои двадцатилетние ломы так накручивать.переставили на два.
Рычаги от LK-truck
Добавлено: 23 мар 2021, 19:10
так знать ломам кирдык ужо, просели ::-D:
Рычаги от LK-truck
Добавлено: 25 мар 2021, 23:59
Fox414
Катаю год рычаги в обновленном варианте. дорого конечно же ,но сделаны добротно.
сначала после установки долго не врубался - криво стояли колеса как на татре .
в наставлении Антона сказано со штатным номиналом пластин развала!
потом затянул торсионы оставив под верхним отбойником 12 мм. сча стоят ровно .
но все таки .. есть озабоченность о пыльниках внутр. шрусов. работают на максимальном изгибе, в мороз полезла смазка из под хомутов.
и под конец лета один пыльник менял дважды :*SCRATCH*:
Рычаги от LK-truck
Добавлено: 01 окт 2021, 06:32
EvgenyDV
Так при проставках тоже в углах бОльших работают привода. Писали, что маятник гнет рулевой, не сталкивался никто?
Рычаги от LK-truck
Добавлено: 13 окт 2021, 04:24
Serel
У меня всё норм
Рычаги от LK-truck
Добавлено: 14 дек 2021, 18:52
Djenish
Fox414 писал(а): но все таки .. есть озабоченность о пыльниках внутр. шрусов. работают на максимальном изгибе, в мороз полезла смазка из под хомутов.
Тоже хочу поставить рычаги от LK-Truck, так в дальнейшем придется походу опускать редуктор ниже с КИТ комплектом по переносу оного, чтобы все было как надо. Не вар рвать пыльники все время.
Рычаги от LK-truck
Добавлено: 14 дек 2021, 19:36
Это делают для "увеличения" клиренса в частности на переднем мосту( зачем не знаю, блаж) но опутив балку весь эффект от клиренса моста уйдет ;) ::-D: ходов передней подвески и так хватает, с лихвой, дальше 2УШИ" ::-D:
Рычаги от LK-truck
Добавлено: 15 дек 2021, 13:10
Dimix
Дубль
Рычаги от LK-truck
Добавлено: 15 дек 2021, 13:11
Dimix
Да пипец, зачем эти этажерки?
285/75р16 без лифтов влезают
И по подписям большие колёса ни у кого не стоят
Рычаги от LK-truck
Добавлено: 29 июн 2022, 11:59
Dolothik
Приветствую, подскажите телефончик Антона LK-truck
Рычаги от LK-truck
Добавлено: 29 июн 2022, 21:37
Fox414
+7 91пять 680-5сем-3шесть
Рычаги от LK-truck
Добавлено: 30 июн 2022, 03:17
Dolothik
Fox414, Спасибо!
