Застучал на морозе, как дизель. Замена гидронатяжителя?
Добавлено: 23 фев 2021, 13:21
Всех с праздником!
Раньше в холодную погоду постукивал при старте несколько секунд и переставал. Но позавчера начал стучать не переставая, на весь двор, с частотой, в зависимости от оборотов двигателя. Отменил поездку. По симптомам, описанным и увиденным на многих ресурсах сделал вывод, что гидронатяжитель ГРМ на замену. Пробег 85ткм.
Соответственно, такие вопросы:
1. При замене разбирается всё полностью так же, как и при замене ГРМ или можно проще?
2. Что посоветуете на замену оригинал или аналог? Прочитал, что оригинал теперь уже не тот и ходит не предсказуемо.
3. Где меньше возможность нарваться на контрафакт в известных магазинах, по Вашему опыту?
Посоветуйте, пожалуйста, толковый сервис по нашим авто на северо-западе Москвы, чтобы не далеко от Митино. А то все клубные на противоположной стороне, на востоке, а с такими симптомами ехать через весь город стрёмно.
