Восстановить порванный рывковый трос возможно ?
- Romik
- Administrator
8 963 645 51 32 Romik
- metis
- Двигатель:: 6G72,бенз
А из чего он?
Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext/РИФ,Пружины Y61,дропбоксы, Панара РИФ,демпфер Rancho. Всё - вЗаконе
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- kyzya11
Тролингом попахивает
Славик.
Славик.
- Владелец
Роман, а смысл? Ну, не такие великие деньги он новый стОит.
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
- Romik
- Administrator
ARB - стоит.
- Владелец
Ну, если 15 т. и 9 метров, то да)))))
- Romik
- Administrator
Оба троса порвались в связи неправильной эксплуатации.
Обоими тросами таскал машину по асфальту.
И один и другой случайно попали под колеса в самом начале троса. Где прошита петля.
После чего - в этих местах произошел обрыв.
- dvm99
А не лучше ли тогда у профи в этом деле совет спросить?
Отпиши Кенику, он мужик душевный...
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
+1
завязать на узел идея гавно... прошить, сам не прошьешь.
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Как показывает практика - после связывания узлом частей порванной стропы, новый разрыв происходит очень быстро и рядом с узлом.
Поэтому:
- или новый трос
- или порванный конец сделать петлей и прошить как следует. Но при этом длина будет много меньше, да и прошить как следует самому вряд-ли удастся....
Сепар 2000 + Бинар-5s
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
- МШУ
Дык у меня было с про-компом таж фигня( под колесо попал)
А я тебе его не задарил случайно? Если нет,нужно в закромах порыться.
Смысл обрезать и перепрошивать- ХЗ.
Димк,тыж в курсе,до металлообработке ,я "немножечко шил"))))
так вот, перепрошить тоже нужно с мозгами,а не в"ремонт обуви" отдать...Абясню:
Важно:
состав и толщина нити.
шаг стежка
прямострочкой или зиг-заг.
Если обычную буксирку или удленилку,я бы без сыкотности прошил капроновой или лавсановой нитью,не взирая на хар-ки самой нити( типа плетение и тд и тп) то с динамкой,я бы сто раз подумал.
