Гудит задний мост под нагрузкой...
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Гудит задний мост под нагрузкой. Обычной заменой пары решит вопрос? Гул пошел после того как лопнул чулок моста и примерно 300 км шел на сухом. Чулок заменил шестерни старые. Мост с принудительной блокировкой.
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
... вопрос в чем... можно ли купить рабочую пару... воткнуть и ездить без шума ???... или еще нужно .... всего ???
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Состояние подшипников смотреть, пары регулировать ОБЯЗАТЕЛЬНО. лучше отдать спецам на ремонт
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
... то есть мост гудеть может не совсем от того. что он без масла проехал 300 км а от того что пару воткнули в новую "рубашку" без регулировки ... версия как вариант ...?
- Смайлик
Серёг, не тупи....
редуктор целиком менял, пару не трогал...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
Серж.. поменял корпус (железо) заднего моста ..начинка вся осталась... гул терпим но не айс.эс... вопрос .. как бюджетно решить устранение ..
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Я б для начала люфты в зацеплении проверил по мануалу... Это ж просто... И от этого скакать...
Серег дешевле просто поменять редуктор целиком. новый чулок тут ваще не при чем, ты прокатился на сухую и подшипники наелись, пара видимо тож. подшипники не разу не дешевые
замена пары ни че не даст. тем паче сам ты это во дворе не сделаешь
