Фильтр в систему охлаждения
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Здоровья всем. На ютубе рассказывают об эффективности установки фильтра в систему охлаждения двигателя. Правда не для 4м41.Другие движки. Но правда, судя по видио, эффект есть. Ни кто не пробовал? Правда теснота подкапотки нашего авто не позволит установить большой объем фильтра, но маленький металлический наверное можно попробовать.https://youtu.be/nBBUiphWsJo
ванюша
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение ванюша »
Если есть деньги и время
Вреда не будет.
Однако делать это можно только в холодное время
Т.к. вы тормозите скорость потока и термически нагружаете двигатель
дед61
Сообщение дед61 »
ванюша писал(а): Если есть деньги и время
Да не большие деньги понадобятся. А времени? Счас зима, дачных работ нет. Времени навалом. Буду изучать возможность нашего подкапотного, куда внедрить.
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 190 раз
Сообщение Saur »
Нахер ? я сливал после 6 лет - менял на новый. Никакой грязи не было - абсолютно чистый. Только потемнел слегка.
Хаяо Миядзаки
дед61
Сообщение дед61 »
Saur писал(а): Нахер ?
А не куй делать.
Saur
Сообщение Saur »
дед61 писал(а): А не куй делать.
Болты , бак ,горловну посмотри :*DRINK*:
Хаяо Миядзаки
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
дед61
Сообщение дед61 »
Nbf писал(а): https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/ ... azhdeniia/
Паша, тут рассматриваются зажигалки.На мой взгляд в дизеле (4м41) несколько иначе надо.
дед61
Сообщение дед61 »
Saur писал(а): Болты , бак ,горловину посмотри
А что их смотреть? У нас соли - химии на дороге, в пределах города и дачи(тем более) нет.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 458 раз
Сообщение lesnik5000 »
За 11 лет второй раз поменял ОЖ. Зачем? Да х.з., всё в порядке было всегда. Может чтобы летом по лесовозкам гонять или зимой в -38 быть уверенным в авто. Грязи видел только при первой смене мелкого ,,песочка" может с 1/3 копеечной монетки.
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
Подниму тему, подскажите куда лучше врезаться в систему охлаждения, чтобы установить фильтр на 4m41? История такая, что чистил печки, потом менял антифриз несколько раз, а муть снова и снова появляется
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 758 раз
Сообщение dvm99 »
Shved1979 писал(а): 10 мар 2024, 19:32 История такая, что чистил печки, потом менял антифриз несколько раз, а муть снова и снова появляется
Может с мутью всё же разобраться, откуда она?
А то прикинь, если фильтр забьёт, что будет...
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Нужен ваш русский "Лавр". Реально ядовитая дрянь. Если из системы охлаждения сливается более или менее прозрачный антифриз, то стоит "пустить по вене" десять литров воды с нулевой минерализацией плюс доза лавра для грузовиков, то следующие три-четыре раза сливаться будет натуральный негрол. Если выдержат нервишки и есть пара лишних дней в запасе, то после этого яда чистая вода будет сливаться раза с шестого, а то и с седьмого. Зато потом на цвет антифриза в расширительном бачке любо-дорого посмотреть - как вчера из канистры.
(А кое-кому в силу невезучести менять антифриз приходилось за последние два года трижды. Просто заменить жижу, не заморачиваясь промывкой системы, не дают врождённые упёртость и занудство, поэтому результат честно заработан. И безо всяких фильтров).
dvm99
Сообщение dvm99 »
Вот моя прошлогодняя тема про прокладку viewtopic.php?p=2964326#p2964326
Правда другая машина, но какая разница...
Shved1979
Парни спасибо за советы, я это всё понимаю, но совета о котором я спрашивал никто не дал, вроде русскими буквами писал. Спрошу ещё разок вдруг повезет. Куда лучше врезаться в систему охлаждения для установки фильтра в 4m41?
Pajero 4 (трактор)
Благодарил (а): 1026 раз
Зависит от того какой фильтр.
Вообще если врезать то в патрубок от ГБЦ на печку.
Чтоб в печку грязь не летела. И если печка будет плохо греть, то значит фильтр заполнен.
Но всё это балавство.
Промойте систему, возможно не один раз, и используйте нормальный антифриз.
Shved1979
Спасибо за дельный совет, так и мыслил, за промывку системы нормально денег зарядили, конечно это правильный путь. Три раза сливал антифриз самотеком, но химоза видимо все отложения отъела и вся не выливается и пока эта взвесь не налипла хочу пофильтровать посмотреть результат, а если нет, то тогда денежки готовить. Спасибо ещё раз
Pajero 4 (трактор)
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Shved1979, а вы в курсе, что антифриз из системы сливается из трёх точек?
Первая - кран радиатора.
Вторая - пробка на масляном теплообменнике. Расположена возле масляного фильтра. В четырёх случаях из пяти после выворачивания пробки приходится брать заточенную арматурину, вставлять её в слив и стучать снизу молотком. Там много отложений, их требуется проломить, только тогда из блока сольётся антифриз.
Третья - "паук" под жопой переднего пассажира. Требуется освободить трубки, идущие к задней печке. Там тоже литр-полтора плещутся. Я этот контур ещё и продуваю сжатым воздухом, чтобы выдавить жидкость по максимуму.
И чтобы тщательно промыть всю систему, необходимо вот это вот всё раскрутить-собрать, залить и слить пять или шесть раз. Каждый раз прогревая двигатель до рабочей температуры (или прокатиться километров пять-семь), а потом ждать, пока оно остынет, чтобы слить старую воду и залить новую.
По теме - если так уж охота поставить фильтр, я бы врезался между головой и радиатором. Там проходимость всяко выше, чем в линии печки. Но и патрубок большой, больше мороки с установкой фильтра. Да и не представляю я себе фильтр с таким хайлом. А поставишь маленький - уменьшится проходное сечение, снизится теплоотвод, привет, перегрев.
В общем и целом, согласен с теми, кто советует тщательно промыть систему, а не выёживаться с фильтром
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение .kkursor »
Злыдня, кстати, про ЛаврентийПалыча.
Я им отмывал в последний раз при замене, но мне показалось, что надо бы на лавре покататься в идеале день-два, иначе он не успевает всё сожрать от работы час-два на холостых.
Я прав?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Злыдня писал(а): 12 мар 2024, 22:40 И чтобы тщательно промыть всю систему, необходимо вот это вот всё раскрутить-собрать, залить и слить пять или шесть раз. Каждый раз прогревая двигатель до рабочей температуры (или прокатиться километров пять-семь), а потом ждать, пока оно остынет, чтобы слить старую воду и залить новую.
Не претендуя на истину, в голове вдруг возникла такая картина: китайский проточный водонагреватель за тыщщу рублей (75-80 градусов, сволочь такая), электропомпа (вроде от ГАЗели или там от чего-то еще такого же) и разобрать ВСЁ тогда потребуется ровно один раз - перед заливкой свежего антифриза.
Не?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
